Здравствуйте, уважаемые мастера.
Прошу совета , куда копать. При запуске стирки не понятно, включены ли кнопки доп. функций, или нет.Светодиоды рабочие, но они не горят.
Поэтому не видно, какая функция работает или нет, то есть, включена функция или нет. Неудобно , например может быть включена функция быстрой стирки, а узнаешь об этом, когда машина в режим слива ушла. Помогите пожалуйста, где искать проблему.
Bosch 2042 не загорается индикация на кнопках функций
metromaxi
- Dukat
Re: Bosch 2042 не загорается индикацияна кнопках функций
Для правильной рекомендации необходимо дать полную информацию по машинке. Сделать и выложить фото стикеров с корпуса машины, электронного модуля, панели управления и модуля без корпуса. По одному бренду и номерам (без модели) это сделать весьма проблематично.
metromaxi
