Ariston ai858ctx/1e
Cad12
Ariston ai858ctx/1e
Сообщение Cad12 » 30 авг 2025 17:32
Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста, вчера менял тэн на СМА ai858ctx/1e. После извлечения старого, замены на новый, по непонятным причинам потек датчик круглый с резинкой над тэном который, он на 4 клемах. Что это за датчик и как можно попробовать устранить течь?! Как его правильно вытащить из бака если нужно?
Оставляю ссылку на фото, так как сюда прикрепить не смог: https://ibb.co/XrS6w3R2
Re: Ariston ai858ctx/1e
Сообщение стаспрачкис » 30 авг 2025 23:53
Ссылка не работает.
Dukat
Сообщение Dukat » 31 авг 2025 02:43
Такой датчик "встроин" в резиновую обойму. Наружная поверхность вставляется ручейком (пазом) в бак машинки, а во внутренний паз вставляется сам датчик. Демонтируется и монтируется аккуратно помогая плоской отвёрткой. Аналогичный на картинке, только с четырьмя клеммами. Две клеммы (прозваниваются как коротыш) являются предохранительными от предельной температуры воды в баке и коммутируют сетевую линию на ТЭН. А две другие клеммы (прозваниваются в КОм(ах)) - это датчик температуры, по сопротивлению которых процессор определяет соответствие заданной температуры воды при стирке. Могут отличаться сечением проводов: толстые на ТЭН, тонкие - на модуль. А ещё на датчике клеммы обозначены разными цветами: синий - одни; зелёный - другие.
Cad12
Сообщение Cad12 » 01 сен 2025 10:13
Dukat писал(а):Такой датчик "встроин" в резиновую обойму. Наружная поверхность вставляется ручейком (пазом) в бак машинки, а во внутренний паз вставляется сам датчик. Демонтируется и монтируется аккуратно помогая плоской отвёрткой. Аналогичный на картинке, только с четырьмя клеммами. Две клеммы (прозваниваются как коротыш) являются предохранительными от предельной температуры воды в баке и коммутируют сетевую линию на ТЭН. А две другие клеммы (прозваниваются в КОм(ах)) - это датчик температуры, по сопротивлению которых процессор определяет соответствие заданной температуры воды при стирке. Могут отличаться сечением проводов: толстые на ТЭН, тонкие - на модуль. А ещё на датчике клеммы обозначены разными цветами: синий - одни; зелёный - другие.
Спасибо за подробное объяснение про датчик. А по поводу течи вокруг резинки с датчиком которая вставлена в стенку бака, ее можно устранить замазав чем-то : герметик, клей ? или это не поможет?
Dukat
Сообщение Dukat » 02 сен 2025 09:09
Учитывай температурный режим и его резкую смену.
