WAN2400GPL машинка не набирает воду
b0nan
Сообщение b0nan » 29 авг 2025 12:21
с обратной стороны стиральной машинки где подключается шланг залива воды,слетела пластиковая накладка и шланг стал болтатся,пытался его вставить неудачно,машинка стала выдавать ошибку,снял верхнюю крышку и увидел что с датчика слетели три оранежевых провода,и куда их теперь подсоеденять я хз,хелп плиз
type WLM68 WAN2400GPL 412120533363000
фото прилагаю
Re: WAN2400GPL машинка не набирает воду
Сообщение стаспрачкис » 29 авг 2025 18:58
Это не датчик, это клапана залива. Их два. Надо разобраться с проводами, "прозвонить" какой куда зажимать. Мультиметр. Один Общий, он должен идти от сети, без эл.блока. два оставшихся провода - один на левую ванночку, другой на правую.
На разьёме три контакта, откуда вырвались провода. Там так же один вывод Общий. Для определения который из контактов замерить сопротивления в разных вариантах измерений (3 варианта). Самое большое сопротивление будет означать, что это выводы от разных катушкек разных клапанов. Оставшийся третий и будет Общим выводом. (получается как бы последовательное соединение двух сопротивлений). Который провод подключать с какой стороны, уже "методом научного тыка" . Подключили и смотрите какой клапан открылся, в какую ванночку идёт налив воды, в меньшую, или большую.
Затем зажать провода.
Надеюсь с правилами тех.безопасности и с работать с мультиметром вы хорошо знакомы.
В противном случае лучше вызвать специалиста, сжечь Эл.блок очень даже просто. Дорого будет.
Dukat
Сообщение Dukat » 30 авг 2025 08:23
Как-то так, однако:
