Wirpool AWE7527/1 блок 461975315986 код f27
Ремонт СМ Whirlpool
padre.vl
Сообщение padre.vl » 25 авг 2025 17:19
Добрый день всем, случилась печалька, при включении машинки (со слов жены), что то бахнуло, пахнуло гарью и экран потух. Не долго думая скинул плату управления и нашел оставшуюся часть lnk304 и горелое сопротивление r020. Благо чип и дип в воскресенье работает, ломанулся, впаял новые, думал все хорошо, ан нет при включении режима высвечивается F27, вскрыл плату, я так понял, что реверсивное реле это две релюхи K003? Не выпаивая подал на катушки 12в, проверил контакты, все работает. Куда можно копнуть?
Dukat
Re: Wirpool AWE7527/1 блок 461975315986 код f27
Сообщение Dukat » 26 авг 2025 01:55
Шимконтроллер и разрывной резистор сгорают как следствие. Причины выгорания этих элементов не выявлены, вот и получили вторичную неисправность. Проверяйте блок питания, стабильность его первичной цепи (+/-300V) и вторичных напряжений (12 и 5V) со всеми элементами обвязки. Особое внимание уделить на исправность электролитов.
F27 - вращение барабана в одну сторону, т.е. нет реверса. Если реле щёлкают от постороннего источника питания - это не говорит об их исправности (либо коммутируемых ими цепей и потребителей).
padre.vl
Сообщение padre.vl » 26 авг 2025 06:54
Dukat писал(а):F27 - вращение барабана в одну сторону, т.е. нет реверса. Если реле щёлкают от постороннего источника питания - это не говорит об их исправности (либо коммутируемых ими цепей и потребителей).
Я проверил не только щелканье, но и коммутацию ими цепи, но дальше их контактов не проверял. Если кто может схему дать, буду признателен. Плату уже заказали через озон, но придет только через 2 недели, поэтому ковыряю сам.
Dukat
Сообщение Dukat » 26 авг 2025 10:54
Фото модуля в тему добавь.
padre.vl
Сообщение padre.vl » 26 авг 2025 16:29
С сотового не получается закинуть фото, завтра доберусь до компа, попробую там
Сообщение стаспрачкис » 26 авг 2025 22:47
padre.vl писал(а):С сотового не получается закинуть фото, завтра доберусь до компа, попробую там
Не всё так просто с выкладыванием фото. Читаем.
Правила сайта, Пункт ✓8.
padre.vl
Сообщение padre.vl » 01 сен 2025 13:44
Появилось время. Кидаю фото Изображение, Изображение
Последний раз редактировалось padre.vl 01 сен 2025 14:47, всего редактировалось 1 раз.
padre.vl
Сообщение padre.vl » 01 сен 2025 14:30
Что то как то не получается с яндекс диска подгрузить. что то делаю не так
padre.vl
Сообщение padre.vl » 01 сен 2025 23:58
Сегодня получил купленный блок управления, есть небольшие отличия от родного. Машинка работает, так что все остальное можно исключить. Но хотелось бы восстановить родной, так что жду помощи.
Dukat
Сообщение Dukat » 02 сен 2025 09:26
При наличии исправного блока и принципа сравнения ещё и помощь нужна?!
Кое что подброшу: модуль WAVE
padre.vl
Сообщение padre.vl » 02 сен 2025 15:59
[quote="Dukat"]
Спасибо, блок срочно установил в работу, сопоставить-опять его снимать. На блоках разные командоконтроллеры и прошивки.
Dukat
Сообщение Dukat » 03 сен 2025 01:24
padre.vl писал(а):На блоках разные командоконтроллеры и прошивки.
А принцип управления двигателем 1:1.
