Zanussi ZPW581 не запускается, зависает.
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Stormik
Сообщение Stormik » 25 авг 2025 11:34
Вопрос знатокам , СМА zanussi ZWP 581 , довольно старенькая машинка , чуть ли не 13 лет. Но при этом это ее первая поломка.
При включении машинки , она налила воду , выполнила программу нагрева и вроде как стирала, но в какой то момент встала и замерла в режиме стирки, на этом стирка закончена!
Теперь о ее поведении, в любом режиме, стирка, отжим или слив воды , СМА делает оборот или два и стоит ждёт, слить воду пришлось вручную . Далее первая мысль посмотреть что с двигателем, а он сухой и чистый, щетки при этом очень длинные, сантиметра 2- 3 в запасе. Тахогенеоатор - 89 Ом , марка двигателя UAH382300-52R01
ELUX CODE 108531 400.
А теперь по сопротивлению обмоток , как не пытался прозвонить довольно странно:
1-2-5 обмотки, 3-4 щёточные, 6-7 Тахо
1-2 =1.5Ом ,1-5 =1.5Ом , 2-5=2Ом.
Не знаю верные ли значения , сколько должен быть по обмоткам двигатель.
Также проверил тэн, 27Ом, расчетам соответствует 1950w 220в =24Ом , не было трудно и вытащить его и просмотреть на целостность, как новый, немного накипи , не принципиально, чайник за неделю больше накипи собирает. Далее датчик температуры 4.7кОм при 25 градусах, измерял температуры пирометром, хотя в мануале тут на сайте 6кОм при 20 градусах, куда дальше копать? Осталось только проверить прессостат , хотя у нас как я понял он не простой, катушка с магнитом и как его проверять не в курсе... И второй момент вскрыть контроллер управления и осмотреть его на влагу и дефекты , помогите разобраться , не хочу терять эту машинку, выручала 13 лет как никак. :-(
Марка СМА
P.S ниже тема , прям похоже, https://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=46379, неужели тахогенеоатор умер на двигателе... Хотя если подключить прибор и крутить вал , сопротивление тахогенеоатора меняется от 89 Ом и выше...
Re: Zanussi ZPW581 не запускается, зависает.
Сообщение стаспрачкис » 25 авг 2025 13:14
Stormik писал(а): стоит ждёт, слить воду пришлось вручную .
в смысле установили режим Отжим, а насос не заработал? ( именно отжим, на Сливе если воды нет, то и насос не будет включаться) Вы прочистили фильтр, но насос опять не заработал? Питание на него поступало?
13 лет это срок не малый, особенно для насосов. У них есть беда. Появляется малозаметный люфт оси во втулках. И вот якорь уже не может начать вращение.
Мозг говорит : не можешь слить, нельзя работать.
Stormik
Сообщение Stormik » 26 авг 2025 06:23
я сейчас подключу машинку заново, и попробую запустить тест диагностики, не знал что он существует, может он покажет ошибку, вроде как расшифровать понял по сигналам светодиодов. И попробую включить стирку, но мне кажется она даже воду не наберёт, сделает оборот на сухую и встанет ( это догадка только)
Stormik
Сообщение Stormik » 26 авг 2025 06:29
в смысле установили режим Отжим, а насос не заработал? ( именно отжим, на Сливе если воды нет, то и насос не будет включаться).
Не, вода была тогда , стирка же шла, это когда остановилась машинка, я начал перебирать разные режимы, слив - отжим и не одна из функций не заработала, оборот барабана с водой, и насос не включился...
Stormik
Сообщение Stormik » 26 авг 2025 07:32
Новые данные, запустил тест машинки , и стал переключать программы, ну и получается 15 красных и 5 зеленных - дисбаланс что-ли? Видео ошибки загрузил на файлообменник.
https://ru.files.fm/f/qh8dk23dkm
Если дисбаланс то как лечить? Она же пустая с водой просто.
Все кажется нашел причину, подшипник умер, налив воды и выдавило ржавчину и вода капать начала...
Dukat
Сообщение Dukat » 26 авг 2025 10:58
Т.е. когда мерил сопротивление обмоток двигателя и вытаскивал ТЭН следов ржавых подтёков не было? Однако... Да и шум подшипников соседи видно уже давно слышали...
Stormik
Сообщение Stormik » 26 авг 2025 12:31
Dukat писал(а):Т.е. когда мерил сопротивление обмоток двигателя и вытаскивал ТЭН следов ржавых подтёков не было? Однако... Да и шум подшипников соседи видно уже давно слышали...
Соседи гады не могли сказать...
Вы правы шум был незначительный , но не суть, замена двух подшипников уже идёт, меняем, тут вопрос в другом, тэн звонится , а в итоге отключили землю и машинка пошла в работу , видимо надо мегометр в доме иметь, ладно мастер решил менять, посмотрим что из этого выйдет, тэн заберу на работу и там его мегерну... Пока что работаем... Но мастер немного наглый, за чистку сливной помпы запросил 1000 , странно , учитывая что он на трёх болтах, сам почистил, интересно стоимость запчастей... А то он выкатил арбуз два подшипника и тэн 9тыс ... Ну естественно плюс работа...
Stormik
Сообщение Stormik » 26 авг 2025 15:33
Машинка работает :grin: , тему можно закрыть . Пробил скорее всего тэн и из за этого чудил контролёр. :-?
Сообщение стаспрачкис » 26 авг 2025 22:28
ТЭН на пробой перед проверкой надо замачивать в воде на часик. Что бы вода в микротрещины в металле просочилась.
