Ошибка 01стиралка Аристон 800
Igor21703
Визуально обнаружил сгоревшие симистор z0607 и варистор 05д431 поменял не заработало. Не стал заморачиваться так как в гараже у меня стоит такая же стиралка только с железным барабаном. Исправная. Тошить целеком тяжело решил снять блок управления. Поехал поставил. Запустил .заработала. минут 5 подождал всё работает. Но обнаружил протечку воды с помпы. Снял но Так как не было прокладки у меня решил воспользоваться герметиком. Сказал пусть сегодня сохнет.уехал. на следующей день она прислала видео. Сначало после запуска всё начало работать. Потом по видео увидел ошибку 01 . Моргает доп полоскание и мигает ключ. Проверил двигатель. Поменял шетки хотя они были ещё годными. Ошибка не пропала. Сеьздил привез двигатель со своей машинки. То же не помогло. Забрал двигатель и блок управления и установил на свою машинку. И тоже стало выдавать ошибку 01. В новом блоке управления видимых повреждений не обнаружил. Может подскажете где что искать.? Может прошивка слетела? Спасибо . Блок управления Evo 2 После выбора программы стирки заливает воду в течении 3сек. Барабан делает пару оборотов. Думает сек 30 и начинает сливать воду . Без остановки.нереагирут на кнопки. Помогает только полное обезточивание. И. При выборе программы отжим то же Барабан делает пару оборотов и сливает воду без остановки.
alexey75
Re: Ошибка 01стиралка Аристон 800
Причину сгоревшего симистора не устранили,вот и повтор.
