Шумит при отжиме
Ремонт стиральных машин Candy
daniilmegusta
Шумит при отжиме
Сообщение daniilmegusta » 19 авг 2025 15:41
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, машинке около 10 лет, работала хорошо, но сейчас при быстром вращении барабана слышны посторонние звуки, что то на подобие, когда металл друг об друга соприкасается, может кто то назовет это скрежетом, в общем у меня есть видео (ссылка на яндекс диск - https://disk.yandex.ru/i/JyKZw2iXn9b76Q) подскажите, что это может быть? Насколько критично и можно ли починить в домашних условиях? Может ли это просто, что то застряло в сливе и бьется об барабан, хотя звук только при быстром вращении, когда машинка просто стирает звук достаточно обычный (как и все эти 10 лет был).
Модель - GO4 1064 D -07S
Dukat
Re: Шумит при отжиме
Сообщение Dukat » 20 авг 2025 02:23
Три варианта:
- в баке посторонний предмет (косточка от бюстгалтера, например). Вытащить ТЭН и посмотреть в это "окно" что там зацепилось за креплние;
- износ подшипникового узла. Поставить палец в верхнюю точку барабана и покачать в вертикальном направлении. Радиальный люфт должен отсутствовать;
- лопнувшая крестовина барабана.
Последние два варианта без разборки бака и выемки барабана не устранить.
daniilmegusta
Сообщение daniilmegusta » 20 авг 2025 12:15
Dukat писал(а):Три варианта:
2 проверил, люфта нет, еще покрутил её остаточного движения нет, то есть при небольшом усилии барабан движется, если руку убрать, то сразу останавливается.
попробую тэн вытащить, с фонариком правда рассматривал, ничего не увидел в баке.
Подскажите пожалуйста если это все таки подшипник, есть ли смысл мастера вызывать? бак по описанию неразборный, как я понимаю ремонт обойдется в круглую сумму, так и надолго такой машинки не хватит (судя по комментариям других людей, которые меняли подшипники).
Можно ли её не чинить и такой машинкой пользоваться, пока совсем вращаться не перестанет? Не взорвется же?)) :mrgreen:
Сообщение стаспрачкис » 20 авг 2025 12:45
Вытащите косточку от бюстгальтера и всё будет хорошо.
А по поводу ремонт неразборного бака есть тщательная инструкция, с картинками.
https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem131.php
Дмитрий 666
Сообщение Дмитрий 666 » 23 сен 2025 21:38
1. Могли подшипники выйти из строя (сальник износился, пропустил воду в подшипники и они начали ржаветь и поэтому загудели) 2. Мог попасть посторонний предмет в бак, 3. Может крестовина сгнила 4. Подшипники мотора вышли из строя
Вернуться в «Ремонт Candy»
