Приветствую.
Микроволновка Samsung G2739NR.
Проблема:
При нажатии на старт высвечивается время, кратковременно моргает лампочка, щёлкает что-то типа реле и на этом всё.
При выборе режимов разморозки или гриль и нажатии на старт результат тот же.
При долгом нажатии Стоп высвечивается код ошибки SE. Сама по себе не вылазит.
Своими силами:
-Разобрали почистили от мусора, что могла залететь и тд.
-Перепроверили все контакты фишек и загрязнения плат, протерли спиртом.
-Разъединили сенсорную панель на вопрос замыкания. Т.е. и располовинил, и шлейф контакт почистил, но даже в разобранном виде никаких изменений. Все кнопки нажимаются без проблем.
-Заменили предохранители.
Сама сенсорная панель менялась на новую около года назад.
В принципе, если её приговорить под замену, то ещё терпимо, они есть в наличии, но вопрос есть ли другие варианты проблемы? Подкидывать её в пустую экономически нецелесообразно с этой печью
https://www.youtube.com/shorts/Kd6Ujo-25IM.
Samsung G2739NR щелкает и не запускается.
TokRa
- Dukat
Re: Samsung G2739NR щелкает и не запускается.
Не вижу показаний дисплея при разобранной сенсорной панелью...
TokRa
Dukat писал(а):Не вижу показаний дисплея при разобранной сенсорной панелью...
Ничего не меняется, просто горит дисплей, замыкаешь кнопку Старт, щелкает и всё. Я даже попробовал заклеить скотчем вообще все кнопки, кроме старт и стоп, что бы исключить залипание, ничего. На старт щелкает, на стоп скидывает цифру :30.
Т.е. это всё таки должна быть панель?
- Dukat
Не обязательно. Это может быть и шлейф связи панели и блока. Это может быть и реле, которое щёлкает. Это может быть и исполнительный узел, который должно бы включить реле...
TokRa
Реле которые стоят на блоке за панелью? А как их проверить?
- Dukat
Для начала проверить то, что должно включить щёлкающее реле. Проверить питание катушки реле в момент его щелчка.
Объясню для чего. Есть схемы когда на включение реле подаётся (скажем) 12 вольт (напряжение написано на корпусе реле), а потом, для удержания реле во включенном уже состоянии, напряжение уменьшается до 9 вольт. Возможно вот эти 9 вольт отсутствуют и реле отпадает. Далее реле придётся выпаивать и от отдельного источника подавать напряжения питания на катушку реле. А вот силовые контакты мерить на предмет переходного сопротивления, которое в отключенном и переключенном состоянии должно быть равно нулю.
TokRa
Ладно, не победил я её.
Всё вроде работает и питалово в порядке, но не хочет.
По итогу стоимость деталей в РБ:
- панель 17$
- плата 20$
- релюхи по 15$*2
А стоимость самой печи рабочей б/у 30$. Я попробовал конечно, но не вижу смысла биться с ней дальше и покупать запчасти в слепую.
Спасибо за помощь.
- панель 17$
- плата 20$
- релюхи по 15$*2
Спасибо за помощь.
- Dukat
Быстро сдался...
