Стиральная машинка Малютка 2, разность в моторах.
Анкилон
Сообщение Анкилон » 09 авг 2025 12:31
Здравствуйте. Имею 2 шт указанных машинок, разобранных. Моторчики вытащены на воздух. Валы вращаются свободно. Моторчик N1 потребляет на х.х. больше 2,5 А (авометр зашкаливает)- имхо многовато для заявленной мощности 120 Вт. Моторчик N2 потребляет 190 мА (по тому же прибору), но через несколько секунд после включения раздается громкий щелчок. Может, срабатывает тепловое реле РТ-10 на 1,4А. :-?
И к моменту щелчка начинает слегка покачиваться- какие-то биения в нем- но продолжает крутить с тем же токопотреблением. Индуктивности обмоток фазосдвигающих и основных по моторчикам практически одинаковы- разница процентов 10 (мерялось с отключенным конденсатором), сопротивления соответствующих обмоток одинаково. Нужно собрать одну штуку. Реле перекидывались, разницы нет, конденсаторы на 6 мкФ, не пробитые. Какие указания ?
Re: Стиральная машинка Малютка 2, разность в моторах.
Сообщение стаспрачкис » 09 авг 2025 16:55
Первый наверняка и сильно греется.
Второй маловато ампер.
Соединить с одной Общей точкой. Замерить сопротивление одной,замерить сопротивление другой обмотки. Замерить сопротивление последовательно включённых обмоток.
R1+R2 = R послед соединения. в принципе до 1-го ома должно совпасть. Разница сумм будет свидетельствовать о межвитковом замыкании.
Раскрутите на одной обмотке и отключите конденсатор. Потом на второй. Будет ли биение. Будет ли разница в потреблении. Скорей всего да. Тоже на выброс.
Dukat
Сообщение Dukat » 10 авг 2025 01:45
Замером сопротивления может не "поймать" межвитковое, а вот индуктивность - вернее:
Анкилон
Сообщение Анкилон » 02 ноя 2025 12:22
Сорри за длительный перерыв- были хоз_дела... Полагаю- оба моторчика угроблены нами длительным несоблюдением режима стирки: 5 минут стирка+ 5 минут перерыв на охлаждение... Какой тип моторчика (наклейки стерлись)? Вдруг его можно приобрести в приличном состоянии недорого, и не в таком как у нас...
Сообщение стаспрачкис » 02 ноя 2025 12:45
Двигатель специфический, крепление на 6 винтов со стороны активатора. Практически они почти вечные. Попадание в него воды практически не возможно. Нашёлся на Авито, только единственный, в корпусе.
https://www.avito.ru/stupino/bytovaya_t ... 3660404854
Анкилон
Сообщение Анкилон » 03 ноя 2025 13:23
Вечные- не вечные, да мы свои ухайдакали. Отчего бы это не смогли сделать другие? Если не сложно, назовите, плиз, тип. Может, в нашем регионе легче достать... Моторчики у меня на столе, крутят, но греются как последняя сволочь.
Сообщение стаспрачкис » 03 ноя 2025 14:24
Можно, иногда, проверить обмотки мультиметром, смотря в каком месте коротнуло. Последовательное соединение.
Средняя точка - Рабочая. R1
Средняя. - Пусковая. R2
Рабочая - Пусковая = R"
R1 + R2 = R" до Ома.
Несовпадение это межвитковое замыкание.
Dukat
Сообщение Dukat » 04 ноя 2025 04:12
Не забываем о том, что греться двигатель может и по причине неисправности конденсатора (или потери его ёмкости, а значит и необходимого номинала).
Вернуться в «Другие СМ»
