gorenje MO17E1W Крутит тарелку без запуска на разогрев
Отечественные и импортные
АндрейПим
Сообщение АндрейПим » 07 авг 2025 15:59
Gorenje MO17E1W, 733190/02
Включенная в розетку микроволновка, но не включенная на разогрев, слабенько крутит тарелку. Если открыть дверцу, начинает слабенько крутить вентилятор и тарелку. Прозвонил все микрики. Замыкаются четко. Обнаружил, что при повороте вилки (смена фаза-ноль) все приходит в норму. В обоих случаях микроволновка греет. Визуально ничего на плате не оплавлено, на корпус ничего не коротит. Где то утечка на корпус? Подскажите пожалуйста, куда копать.
Последний раз редактировалось АндрейПим 07 авг 2025 16:20, всего редактировалось 1 раз.
АндрейПим
Re: gorenje MO17E1W
Сообщение АндрейПим » 07 авг 2025 16:18
Пока писал пришла мысль, может между плохой замлей в розетке и нулем ток идет? Через массу на корпус двигателя? Или это фантастика? Теперь проверить смогу только на следующей неделе.
АндрейПим
Re: gorenje MO17E1W Крутит тарелку без запуска на разогрев
Сообщение АндрейПим » 08 авг 2025 12:40
Проверил. В розетке все хорошо. Если отбросить землю, приходящую с розетке, микроволновка работает как надо в обоих положениях вилки. Напряжение между землей в розетке и корпусом микроволновки 218в.
Dukat
Сообщение Dukat » 09 авг 2025 03:39
Нужно взять простой ёмкостной индикатор (для определения фазного провода) и проверить им присутствие фазы на корпусе микроволновки. Если присутствие потенциала подтвердится - искать причину пробоя на корпус, пока не случилось поражение человека (Господь убереги - ребёнка!).
АндрейПим
Сообщение АндрейПим » 11 авг 2025 14:34
Сегодня добрался до микроволновки. Оказался сдохшим двигатель тарелки. Контакты друг на друга не звонились, один контакт звонился на корпус, не накоротко. Замыкалась цепь двигателя через корпус, при определенном положении вилки в розетке. Создавалось впечатление, что двигатель рабочий раз крутится.
Спасибо за участие!
