Евронова 1000 замена двигателя
mitrop
Сообщение mitrop » 31 июл 2025 21:52
Буду признателен, если поможете в описании процесса замены двигателя в Евронове.
Один болт (отвечает за натяжение ремня), конечно же снимается легко. А вот основной вал двигателя - такое ощущение, что нужно разбирать всю машину. Как это лучше делать по шагам ?
Dukat
Re: Евронова 1000 замена двигателя
Сообщение Dukat » 01 авг 2025 02:00
Для ответа нужно было бы хоть несколько фото загрузить...
mitrop
Сообщение mitrop » 01 авг 2025 12:46
Отправляю систему крепления двигателя на главной оси (подвешен на барабан).
Сообщение стаспрачкис » 02 авг 2025 23:55
Снимаете Уплотнение люка с Корпуса машины ( там хомут-струна, которая связана либо с самарезом, либо крючками). Загибаете резину в барабан что бы не мешала. На противовесе увидете гайку, это крепление Оси двигателя. Откручиваете. С задней стороны пассатижами за гайку( ваше фото) шевеля, Ось влево-вправо, вытаскиваете Ось. Двигатель падает на пол.
Вернуться в «Другие СМ»
