Beko WSPE7612W, завершает стирку раньше времени, ошибка E13
Ремонт СМ BEKO
wspe32
Сообщение wspe32 » 25 июл 2025 13:26
Beko WSPE7612W. Изначально она перестала отжимать, все остальные режимы работают, перед отжимом она не надолго зависает и время на дисплее то уменьшается, то увеличивается, при отдельном запуске программы отжима - отжим происходит. Ошибка E13.
Началось после того как при стирке из спецовки не вытащил саморезы, несколько шт. достал из фильтра, один застрял между барабаном и манжетой. Вызывал мастера, погонял по тестам ее - все в порядке, разобрал посмотрел на повреждения - тоже все в порядке. Стиралкой продолжаем пользоваться, но теперь другие симптомы, отжим происходит, но она не забирает кондиционер и завершает программу раньше времени на 10-15 минут, ошибка та же Е13.
Vrubalnik+
Re: Beko WSPE7612W, завершает стирку раньше времени, ошибка E13
Сообщение Vrubalnik+ » 27 авг 2026 22:10
wspe32 писал(а):Beko WSPE7612W. Изначально она перестала отжимать, все остальные режимы работают, перед отжимом она не надолго зависает и время на дисплее то уменьшается, то увеличивается, при отдельном запуске программы отжима - отжим происходит. Ошибка E13.
- Проверьте тэн на целостность и утечку на корпус . замеры отпишите тут. Если уже отремонтировали СМА - напишите .
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
Вернуться в «Ремонт BEKO»
