Здравствуйте,
Стиральная машинка ATLANT 80С1214, не выходит на заданные обороты при отжиме. Воду сливает, раскручивает, потом быстрее раскручивает, на полные обороты не выходит, замедляется. Пробовал с разным количеством белья, разные обороты, фильтр чистый. При пустом баке, на заданные обороты выходит успешно. В Москве сервиса ATLANT нет, есть в Подмосковье, но туда вести надо. Может можно как то диагностировать самому и заменить неисправный модуль\датчик.
Благодарю.
ATLANT 80С1214, не выходит на заданные обороты при отжиме, не отжимает.
spirulinahaus
- Dukat
Re: ATLANT 80С1214, не выходит на заданные обороты при отжиме, не отжимает.
Если есть опыт ремонта электроники. Двигателем управляет симистор. Так вот экспериментальная задача будет состоять в том, чтобы задержать импульсы управления анодом этого симистора так, чтобы отклик двигателя запаздывал, создавая эффект его загруженности.
Если машина давно в эксплуатации, можно просто попытаться заменить приводной ремень барабана на новый.
