Приветствую
Возникла такая проблема с холодильником
Один день заметили, что перестала включаться подсветка в холодильной камере. Внимания не обратил, подумал, что просто лампочка перегорела.
А на следующий день холодильник перестал работать.
Симптомы: при включении в розетку циклично мигает дисплей, никакую информацию не выводит. Только рисует пустые рамки, полсекунды горит и гаснет. Потом включается вновь. И так до бесконечности. При этом сам холодильник не работает, ничего не морозит.
Пробовал выключить из розетки на полдня - не помогло
Куда копать? Какая-нибудь плата управления сдохла? Я боюсь представить сколько местные ремонтники за ремонт могут попросить
Полное название на этикетке
CBNes 50670 Index 20R / 210
Liebherr CBNes 50670: перестал работать
AkvenJan
Re: Liebherr CBNes 50670: перестал работать
Дорого будет стоить. Хоть сами, хоть специалиста.
У вас в холодильнике как минимум три эл.устройств. Что конкретно на пальцах за три тысячи километров не догадаться. Это можно только воочую проверять. Да и главное это не замена ломаного на исправное, а Причина почему сломался, может с проводкой что-нибудь, коротнуло напрмер. Новое поставить, а блок опять сгорит. Стоимость Эл. устройств от десяти до сорока тысяч. Ремонт эл.стройств от 50 до 75% стоимости нового, ну и плюс работа того, кто придёт к вам. Ищите специалиста, да и очень далеко не каждый занимается ремонтом Эл блоков. Это единственный правильный выход. Ну ещё есть конечно вариант просто купить новый холодильник.
- Dukat
AkvenJan писал(а):Возникла такая проблема с холодильником:
Если есть опыт ремонта электроники - начать проверку с блока питания модуля. По каким-то причинам (если он импульсный) шимконтроллер уходит в защиту с повторным перезапуском.
https://zipcom.ru/p/00000015019
Может примерно такой блок питания. Искать в интернете по модели плохо у меня получается.
- Dukat
А не нужно его искать в инете. Достаточно открыть модуль и посмотреть (или сделать фото модуля с двух сторон). Но это только в том случае, если автор темы точно уверен в своих возможностях ремонта электроники.
