Не включается Минск-126
ОлегК
Сообщение ОлегК » 25 июн 2025 22:32
Не включается старый холодильник Минск-126.
При включении, если приложить ухо к холодильнику - чуть слышное гудение 15-20 секунд, потом тихий щелчок и тишина.
Что это может бить реле или компрессор ?
Спасибо.
Re: Не включается Минск-126
Сообщение стаспрачкис » 26 июн 2025 00:22
Это может быть реле, ... 10%, или компрессор ... 89% .
Ну и 1% на то, чего не может быть никогда.
Проверка. Снять реле с компрессора, потрясти. Если слышно как мелкие камешки трясутся, то вероятность, что виновато реле увеличивается до 70%.
Если есть мультиметр, то замерить сопротивление обмоток статора.
В компрессоре 2 обмотки. Рабочая, которая работает постоянно и Пусковая, которая включается на пару секунд, пока компрессор не наберёт необходимые обороты. А потом обязана отключится.
... Если "песок", то не отключается, это идёт повышенный ток и срабатывает Защита. ( гудение несколько секунд и отключение).
... На компрессоре три штырька, это выходы проводов с обмоток.
Средний вывод - это вывод средней точки, общий вывод, обмотки соединены последовательно.
Средний штырь - Левый штырь.
Замеряем сопротивление Рабочей обмотки R1.
Средний штырь - Правый штырь . Сопротивление Пусковой обмотки R2.
R1+R2 = сопротивление между левым и правым штырька. Обязано сходится сумма R1 и R2 с показанием прибора между крайними штырька, до! одного Ома. ( подзачистить штырьки, что бы был качественный контакт щупа прибора и штырьков вывода обмоток)
Не сходится, значит межвитковое замыкание обмоток.
Компрессор под замену.
ОлегК
Сообщение ОлегК » 01 июл 2025 19:07
В общем поменял реле.
Теперь просто гудит очень тихо и постоянно. Через минуту после включения, компрессор попытался запуститься и через секунду отключился. Гудение осталось. Перегрева нет.
Сообщение стаспрачкис » 01 июл 2025 19:12
Сгорела пусковая обмотка компрессора. Новый компрессор.
ОлегК
Сообщение ОлегК » 01 июл 2025 22:08
А почему на старом реле гудел не постоянно, несколько секунд и после щелчка гудение пропадало ?
ОлегК
Сообщение ОлегК » 01 июл 2025 22:39
Может ли быть проблема в терморегуляторе?
Сообщение стаспрачкис » 01 июл 2025 23:20
Логически предполагается следующее. У вас случилось межвитковое замыкание Пусковой обмотки. Но пока она ещё держалась. Установили новое реле. Реле новое, проходимость Эл.тока сильнее и на Пусковую обмотку выдало всё нужное. И пусковая сразу догорела. Ток запуска достигает до 16А, в основном он идёт по Пусковой обмотки. Тепловая защита на такие нагрузки рассчитана.Теперь её нет и силу тока уже определяется только Рабочей обмотки. Он такой силы не делает. Защита сработает, только через большее время.
Терморегулятор включает цепь на Рабочую обмотку компрессора. При выходе его из строя на компрессор не будет подаваться напряжение, совсем не будет. Гулять будет ему невозможно, нет причины. Нет напряжения.
ОлегК
Сообщение ОлегК » 01 июл 2025 23:39
Конечно, не обрадовали...
но большое спасибо за консультации !
Я так понимаю, что проверить неисправность терморегулятора - замкнув контакты напрямую бессмысленно, т.к. на пусковую ток все равно не пойдет?
Сообщение стаспрачкис » 01 июл 2025 23:42
Вы всё правильно поняли.
Увы.(
