Подключение УБЛ Bosch WVTI 2841
1518710IVV
Сообщение 1518710IVV » 20 июн 2025 12:08
Добрый день. На стиральной машине Bosch WVTI 2841 EU/06, выскочили провода от вибрации с фишки замка блокировки люка (УБЛ). Три провода (красный, коричневый и синий). Как правильно подключить?
Dukat
Re: Подключение УБЛ Bosch WVTI 2841
Сообщение Dukat » 20 июн 2025 15:42
Фото УБЛ. Фото модуля (если не знаешь модификации). Фото панели управления.
УБЛ подключено к трём проводам: один идёт постоянно от сетевого (обычно ноль), второй с симистора управления УБЛ (как правило - фаза), а третий (та же фаза, но) - идёт на модуль после замыкания силовых контактов УБЛ.
Сообщение стаспрачкис » 20 июн 2025 18:34
https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
Есть статья как УБЛ устроено и работает.
Есть схема рис√3. Как видите нельзя путать ни один провод подключения. В противно случае возможны крупные неприятности.
Необходим мультиметр. Надо "вызвонить" какой провод идёт прямо с Вилки( можно найти на сетевом фильтре). Это будет ноль N. Вставить шнур в розетку и Старт. Вольтметром найти второй провод где будет 220v. Это будет L. Оставшийся будет С.
Цветовая гамма проводов имеет право меняться.
