Bosch после ремонта. Морозильная камера работает 40 минут, в отдыхает 20 минут.
Импортные холодильники
DimaKud
Сообщение DimaKud » 20 июн 2025 11:16
Холодильник Bosch KGS36310, умер компрессор морозильной камеры danfoss tles5.7kk.3 (обмотка в обрыве), был заменен на SECOP hvy57at. Также был ремонт платы управления (как я понимаю - замена конденсаторов), и замена термодатчика в морозильной камере (подозрение на перегораживание). Сейчас морозильная камера при половинчатой загрузке работает 40 минут, перерыв 20 минут. Идет звук как от сверчка (по воздуху, похоже что от компрессора) и постоянный шум как будто волны на берег и бульканье.
Взял мультиметр с термопарой, прикрепил ее в месте установки термодатчика в морозильной камере, морозилку закрыл, провод от термопары под уплотнительной резинкой, мультиметр снаружи.
Включение компрессора при -17,7, далее набирает по 0,7-1.0 градуса каждые 10 минут. Через 40 минут температура -20,7 и компрессор отключается. Затем температура падает на 2,8 градуса за 20 минут и при температуре -17,9 компрессор включается.
Пробовал отключать компрессор, чтобы понаблюдать за поведением температуры. При температуре -15...-20 изменение порядка 1-1.4 градуса за 10минут, при температуре -10...-15 изменение порядка 0,5-0,8 градуса за 10 минут.
Проблема с герметичностью морозилки? Уплотнительная резинка вроде в норме, пробовал греть ее феном. Всё ли в порядке с системой охлаждения, не долго ли работает компрессор в 1 цикле? Сильные звуки движения фреона - это норма или там может быть воздух?
Re: Bosch после ремонта. Морозильная камера работает 40 минут, в отдыхает 20 минут.
Сообщение стаспрачкис » 20 июн 2025 19:10
Вопрос. Сколько суток работает компрессор? После ремонта, или прочего отдыха более полусуток, режим работы входит в нормальное состояние на третьи сутки. Раньше проверять режим нечестно. Дайте ему нормально поработать. Лучше неделю.
Вы же своим хлопаньем двери не даёте ему этого сделать. Двух секундное открывание двери
заставляет увеличивать мощность создания холода на 20%.
Шумы фреона очень даже обязаны быть. Он же выраваясь из капиллярной трубки, в ней он находится в жидком состоянии,
закипает!
А для кипения нужна много тепла, вот он и забирает его от стенок испарителя,которые начинают сильно замерзать. Благодаря этому закону термодинамики холодильник и работает.
DimaKud
Сообщение DimaKud » 20 июн 2025 20:08
стаспрачкис писал(а):Вопрос. Сколько суток работает компрессор? После ремонта, или прочего отдыха более полусуток, режим работы входит в нормальное состояние на третьи сутки. Раньше проверять режим нечестно. Дайте ему нормально поработать. Лучше неделю.
закипает!
Компрессор работает практически 2,5 суток.
Хлопанья дверью нет. 1 раз на бумажный скотч приклеил термопару внутри морозильной камеры, а температура отображается на мультиметре снаружи.
Вопрос не только о режиме работы компрессора, но и том, нормально ли, что так быстро морозильная камера нагревается во время отдыха компрессора.
Роман_Hjvfy
Сообщение Роман_Hjvfy » 08 июл 2025 04:55
Смотреть нужно по давлению газа в системе по манометру на сервисной трубке. Возможно необходимо скорректировать давление. Как недостаток газа так и его излишек может приводить к длительному набору температуры на испарителе.
