Gorenje WA 162 P - включается, но не запускается
SergeyD73
Сообщение SergeyD73 » 20 июн 2025 10:29
Добрый день!
Первый раз пришел к вам)
Стиральная машина Gorenje WA 162 P - проработала около 20 лет, без единого сбоя. Неделю назад при запуске раздался щелчок, выбило дифф, после включения диффа машина включается, но не запускается - режимы переключаются, все светится, при запуске начинает пищать.
Тестовые программы запускаются, но кроме писка - никаких ошибок.
На плате управления (АКО 546 688) выгорел симистор TY3 (Z0109MA) и перемычка 21. После замены ничего не изменилось.
Все навесное вроде проверил (кроме эл/двигателя), все в порядке.
Может кто-то сможет поделиться схемой данной платы или подскажет по опыту куда копать?
Заранее спасибо откликнувшимся!
Dukat
Re: Gorenje WA 162 P - включается, но не запускается
Сообщение Dukat » 20 июн 2025 15:56
Причины выгорания симистора установлены?
Периферия проверена?
Напряжения на блоке питания проверялись?
SergeyD73
Сообщение SergeyD73 » 20 июн 2025 16:03
Причина не установлена(
Периферия кроме главного эл. двигателя проверена
Напряжения насколько смог проверить в норме. Питание панели управления есть, процессор платы тоже запитан норм
Сообщение стаспрачкис » 20 июн 2025 18:59
А что мешает проверить двигатель? Ну хотя бы щётки, годков-то много. Вылет из держателей не менее 12мм. Ну и на корпус проверяли?
alexey75
Сообщение alexey75 » 20 июн 2025 20:54
От сгоревшего симистора по дорожкам к разъёму,затем по проводам к неисправному элементу. Большая вероятность,что бахнул замок двери. Из-за не закрытия двери и не начинает процесс.
SergeyD73
Сообщение SergeyD73 » 20 июн 2025 22:33
УБЛ в порядке, хотя от симистора как раз к нему и идет(
Щетки - вылет более 25 мм
На корпус двиг не звонится
SergeyD73
Сообщение SergeyD73 » 21 июн 2025 01:01
Всем спасибо за поддержку - все оказалось очень просто)
Плохой контакт в одном из разъемов)
Сообщение стаспрачкис » 21 июн 2025 01:18
SergeyD73 писал(а):Плохой контакт в одном из разъемов)
Вас можно поздравить.
Не могу понять почему преимущественно большая часть, в случае поломки изделия, сразу лезут в Эл блок. Они же так редко выходят из строя. Думаю не более 0.1% из всех ремонтов.
alexey75
Сообщение alexey75 » 21 июн 2025 08:12
УБЛ на замену,иначе будет повтор.
SergeyD73
Сообщение SergeyD73 » 21 июн 2025 12:57
Ну так первичный осмотр и показал наличие выгоревших элементов на плате - и после их замены СМА не запустилась, поэтому и подумал про электронику;
По факту - разъем от УБЛ слегка повело от нагрева, и пропал контакт.
SergeyD73
Сообщение SergeyD73 » 21 июн 2025 13:02
alexey75 писал(а):УБЛ на замену,иначе будет повтор.
УБЛ разобрал, термистор визуально имел износ с одной стороны, перевернул его, изношенной стороной к термопружине;
Но логику не очень понимаю - как от неисправности УБЛ выгорает симистор на плате?(
alexey75
Сообщение alexey75 » 21 июн 2025 17:16
Этот симистор подаёт напряжение на УБЛ. На термоэлементе с одной стороны фаза,с другой ноль. Когда "таблетка" пробивается,то происходит К.З. и выгорает симистор. Возможен пробой и в разъёме УБЛ. Советую заменить УБЛ и разъём,иначе будет повтор.
SergeyD73
Сообщение SergeyD73 » 21 июн 2025 17:28
alexey75 писал(а):Этот симистор подаёт напряжение на УБЛ. На термоэлементе с одной стороны фаза,с другой ноль. Когда "таблетка" пробивается,то происходит К.З. и выгорает симистор. Возможен пробой и в разъёме УБЛ. Советую заменить УБЛ и разъём,иначе будет повтор.
Звучит логично, спасибо! Поищу УБЛ
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
