СВЧ не работает
Отечественные и импортные
vitaliy89
СВЧ не работает
Сообщение vitaliy89 » 18 июн 2025 22:52
привет всем ! СВЧ инверторная в первые попался вот такой блок нет запуска как можно в этом блоке я проверил диодный транзистор всё исправно под радиатором единственное нашёл черный резистор не может ли он как предохранитель не как не прозванивается может ли за него не включаться или какие напряжения должны быть первый раз ремонтирую инвекторный микроволновку http://file.sampo.ru/5dv2fj/
DonKukan
Re: СВЧ не работает
Сообщение DonKukan » 05 июл 2025 18:16
Виталий, у вас что-нибудь получилось?
vitaliy89
Re: СВЧ не работает
Сообщение vitaliy89 » 11 июл 2025 21:42
DonKukan писал(а):Виталий, у вас что-нибудь получилось?
Хотел блок такойже заказывать, но клиент отказался, забрал без ремонта. Да и времени прошло уже много.
TokRa
Re: СВЧ не работает
Сообщение TokRa » 12 авг 2025 13:27
Да бы не плодить новых тем.
Приветствую.
Микроволновка Samsung G2739NR.
Проблема:
При нажатии на старт высвечивается время, кратковременно моргает лампочка, щёлкает что-то типа реле и на этом всё.
При выборе режимов разморозки или гриль и нажатии на старт результат тот же.
При долгом нажатии Стоп высвечивается код ошибки SE.
Своими силами:
Разобрали почистили.
Перепроверили все контакты и загрязнения плат.
Разъединили сенсорную панель на вопрос замыкания.
Заменили предохранители.
Сама сенсорная панель менялась на новую около года назад.
Dukat
Re: СВЧ не работает
Сообщение Dukat » 12 авг 2025 14:38
Во-первых нужно создать свою тему, а не вставлять её в чужую, тем более безымянную по названию.
Во-вторых не составит труда помониторить на этот предмет для начала интернет, где есть несколько вариантов решения этого кода ошибки.
https://rutube.ru/video/8e01ab65f2e338c ... .net&t=210
TokRa
Re: СВЧ не работает
Сообщение TokRa » 12 авг 2025 16:11
Ок. Не хотел увеличивать БД лишними.
