Siemens IQ700 отключается
tie100
Здравствуйте, отключается машинка siemens, полностью гаснет все вместе с дисплеем как будто пропадает напряжение, хоть во время стирки (если ее запустить), хоть если просто выбрать на селекторе режим - тоже через какое то время гаснет дисплей. что бы это могло быть?
Re: Siemens IQ700 отключается
Что угодно. От неисправной розетки и шнура, до Эл.блока.
tie100
Вроде как все работает исправно, воду заливает, помпа работает, двиг крутит, тэн и датчик я проверил в норме. Склоняюсь поэтому к плате управления. Причем (без запуска программы) просто поворачиваю селектор, дисплей загорается, ошибок никаких не показывает, но пропадает питание через примерно минуту, чтоб снова запустилась - нужно селектор повернуть на выкл, и подождать где то секунд 15, сразу же если выключить включить не запускается.
Думается проблема в эл.блоке. Надеюсь подключатся специалисты по ним.
У вас там на дисплее есть значёк "ключик". Это сигнал закрытия люка. Он правильно работает?
tie100
Вроде там нет ключика на дисплее, если люк открыт и нажать на пуск пишет вроде "люк открыт?" Работает вроде правильно - блокирует, разблокирует...
- Dukat
Начать проверку с блока питания, если автор знаком с ремонтом импульсных источников питания. ИБП формирует 9 и 5v. Представляет собой импульсный обратноходовый преобразователь на контроллере ICE2A165.
tie100
К сожалению, не знаком, но предположил как раз что пропадает 9 или 5 вольт с блока питания. Еслиб вообще не было питания, а тут получается что пропадает через где-то минуту. Попробую добраться до платы и посмотреть.
tie100
Померил 9 и 5в, они приходят шлейфом с БУ на дисплейный модуль, они пропадают при подключенном дисплейном модуле, при отключенном же мерил в течении 15минут стабильно присутствуют...
- Dukat
Ну вот и ответ где конкретно искать "занозу".
. Это ваша машина? Средний ряд, слева третий значёк. https://mcgrp.ru/manual/siemens/iq-700- ... n200590897tie100 писал(а):Вроде там нет ключика на дисплее,
tie100
стаспрачкис писал(а):. Это ваша машина? Средний ряд, слева третий значёк. https://mcgrp.ru/manual/siemens/iq-700- ... n200590897tie100 писал(а):Вроде там нет ключика на дисплее,
Немного другое управление, вот такая
tie100
Dukat писал(а):Ну вот и ответ где конкретно искать "занозу".
Вот не совсем понятно, то ли дисплейный модуль неисправен, то ли в цепях ШИМ неисправность, почему то ШИМ закрывается..мерить ток что ли..
Ну вот. Машины разные. Ещё и s/n номер нужен. В Правилах сайта это указано, а то вводите нас в заблуждение..
tie100
Модель WM14S7430E Серийник 481050354002000134, извиняюсь что не полную информацию дал.
- Dukat
tie100 писал(а):Вот не совсем понятно, то ли дисплейный модуль неисправен, то ли в цепях ШИМ неисправность, почему то ШИМ закрывается..мерить ток что ли..
Включай логику. Без дисплейного модуля напряжения держатся стабильно. Подключаешь дисплей - ИБП уходит в защиту либо по перегрузки или разрыва цепи. Защиту от перенапряжения пока можно исключить, т.к. автоматического перезапуска ИБП не происходит.
Так где причина неисправности? А вот в чём именно, придётся выяснять.
tie100
Добрался до блока, греется сильно ШИМ TNY267GN и уходит видимо в защиту. Кстати все от блока отключил, только дисплейный модуль оставил, как то дольше проработал до отключения. Дисплей все таки? Дальше не знаю что мерить, тока сопротивления могу посмотреть... Дополню, ШИМ и без дисплея греется, градусов 100, пасльцем невозможно прикоснуться, на плате только 220 подключено (как на фото)
- Dukat
Типовая схема включения (datasheet):
tie100
Dukat писал(а):Типовая схема включения (datasheet):
Заменил вчера конденсатор 400в и контроллер шим, дисплей подцепил, не выключается, шим не греется. Сегодня надеюсь соберу её, прогоню на стирке
- Dukat
tie100 писал(а):Дополню, ШИМ и без дисплея греется, градусов 100, пальцем невозможно прикоснуться, на плате только 220 подключено (как на фото)
Вот такие вещи необходимо указывать изначально.
tie100
Все никак не было времени отписаться, в итоге было вот что сделано: заменил кондер на 400в - с одним дисплеем перестал выключаться блок, но все равно сильно грелась шим. Заменил кондер на 16в - опять плата выкл чераз 2мин, поставил обратно. Заменил ШИМ - греться перестала, пальцем вообще не ощущаешь какой либо нагрев. Ну и собрал всё, две стирки простирал, всё норм. Так что всем спасибо за помощь! Теперь у машинки еще одна жизнь)
- Dukat
...а у тебя бесценный начальный опыт ремонта импульсных блоков питания!
Поздравляю!
Поздравляю!
