мигают все индикаторы на панели управления
cosmosclub
SAMSUNG WW60K4210W №008F5LWN102675D
при включении мигают индикаторы на панели управления как будто гдето коротит не работают нижнии кнопки
а при выключении панель полностью не гаснет .
Что это может быть?Спасибо.
- Вложения
Последний раз редактировалось cosmosclub 08 июн 2025 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: мигают все индикаторы на панели управления
Это значит что что-то сломалось и требуется ремонт. Сами полезет в машину? Тогда, если у вас есть измерительные приборы, можно что-то уточнять,
cosmosclub
Судя по фото у вас обозначен код неисправности. ✓5. Что-то с нагревателем.
Конкретная модель не встречалась, но думаю Самсунг постоянен. Снимается передняя стенка. ТЭН перед вами. Прозвонить его целостность мультиметром, проверить на утечку на корпус мегометром.( перед замером сопротивления изоляции ТЭН желательно замочить на часик что бы, если там появились микротрещины, во внутрь него просочилась вода.
Да, а сколько лет уже машина отработала?
cosmosclub
Извините что долго отвечаю преходится ВПНом пользоваться ,а он постоянно выбивает .
С тэном всё впорядке,на фото только что выключенная машина,на панель управления застыли цыфры режима"отжим" ,они через минуту погаснут.
При очередном включении индикация работает частично с прерывистым не синхронным миканием как будто коротит.
На фото блок управления я уже снят с машины и подключен напрямую.
cosmosclub
машина 2020 года
cosmosclub
если у вас есть куда то я могу вам сбросить короткое видео
А к примеру через ру.тюб и сноску сюда вставить?. Я же не один здесь. Ну и работой с Эл.блоком я не занимаюсь. Блоки редко выходят из строя, навряд ли ошибусь назвав цифру ниже 1%. Вышел на пенсию, когда эл.блоки стали массово применяться.
В основном приборы перефирии. Провода, релюшки, двигатели, ....
- Dukat
Все проверки (после периферии) начинают с импульсного блока питания. ИБП формирует напряжения 5, 8 и 12V.
Панель управления имеет свой стабилизатор на 5V, но запитана от 12 через ключ IC12, управляемый МК. первичное напряжение ИБП +/- 300V.
Удачи!
Удачи!
