Ремонт indesit iwsd7105
hrust595
Сообщение hrust595 » 05 июн 2025 22:25
IWSD 7105 B CIS
Приветствую форумчане!
Я не супер профессиональный мастер по ремонту, начинающий в этой теме, починил максимум 30 СМ так что прошу не кидаться камнями.
Вообщем поменял я подшибник на этом индезите, до замены все по Электронике работало.
После замены машинка отказывается запускать любой режим даже слив. Только закрывает УБЛ и на панели так же отображает что он закрыт, больше никакой модуль не работает.
Убл менял на аналогичный - не помогло, менял косу на убл клапана насос, так же не помогло. Подкидывал три разных мотора
Возил на прошивку, версию прошивки выдернули из платы, так же ничего не поменялось
Надеюсь на ваши догадки. Спасибо
Re: Ремонт indesit iwsd7105
Сообщение стаспрачкис » 06 июн 2025 01:55
Всё работало. После сборки перестала. Вывод. Что-то где-то не так подключено.
Подкидывать это да, это научный метод работы и, кстати очень правильный. Вот только использовать его тоже по науке делать надо.
Напряжение после УБЛ на эл.блок приходит? Разъёмы на блоке точно на своих местах стоят? Есть хороший совет, появился недавно, когда у каждого появились карманные телефоны. Перед тем, как что-то отсоединить - Сфотографируй.
Надежда на свою помочь понятна, тем более Надежда ни когда не умирает. Но проверять надо конкретно! Ищите что могли не туда поставить. Лучше с мультиметром.
Dukat
Сообщение Dukat » 06 июн 2025 01:57
Видимо, после ремонта, не верно изначально были подключены разъёмы. искать монтажную эл. схему машинки и ещё раз всё тщательно проверять. Запустить тестовую программу (при исправном блоке питания) и поэтапно прогнать до момента отказа или выхода кода ошибки.
hrust595
Сообщение hrust595 » 06 июн 2025 09:22
Dukat писал(а):Видимо, после ремонта, не верно изначально были подключены разъёмы. искать монтажную эл. схему машинки и ещё раз всё тщательно проверять. Запустить тестовую программу (при исправном блоке питания) и поэтапно прогнать до момента отказа или выхода кода ошибки.
В модуле аркадиа 2 все пины уникальные кроме панели, там не подключишь не так
hrust595
Сообщение hrust595 » 06 июн 2025 16:00
стаспрачкис писал(а):Всё работало. После сборки перестала. Вывод. Что-то где-то не так подключено.
Вы видели блок аркадиа 2? Что там можно перепутать там Пины встают только в свои посадочные места.
Сообщение стаспрачкис » 06 июн 2025 17:40
А мне всегда было не интересно запоминать . Я хоть и занимаюсь ремонтом всякой быттехникой с 1975 года, но когда появилась электроника в машинах, появился одновременно и первый телефон, которым всегда стал делать фото. Как всё подключено до снятия. Так ни когда не перепутаешь.
Факт на лице машины - вы где-то что-то не так подключили. Чего отпираться-то? Ищите.
Берите мультиметр и вперёд, ищите где пропадает сигнал, что
люк закрыт.
hrust595
Сообщение hrust595 » 06 июн 2025 21:13
стаспрачкис писал(а):А мне всегда было не интересно запоминать . Я хоть и занимаюсь ремонтом всякой быттехникой с 1975 года, но когда появилась электроника в машинах, появился одновременно и первый телефон, которым всегда стал делать фото. Как всё подключено до снятия. Так ни когда не перепутаешь.
люк закрыт.
Да все б так было просто. На панели индикации люк закрыт. Контакт перепутать невозможно, провода на убл я подкидывал новые.
Сообщение стаспрачкис » 06 июн 2025 22:25
hrust595 писал(а):[ На панели индикации люк закрыт. Контакт перепутать невозможно, провода на убл я подкидывал новые.
А вот с этим утверждением я ни за что не соглашусь.
И пока не прозвоните правильность подключения разговор бесполезн. Скорей всего N и C.
Мультиметр вам в помощь. С фильтра прозвоните какой провод идёт общим на УБЛ, а какой с блока.
Для наглядности схема подключения УБЛ.
https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
hrust595
Сообщение hrust595 » 07 июн 2025 10:25
Да, трех пиновая фишка на убл, которая совместно с фишкой насоса идет в плату, в место в которое никакая фишка больше не влезет. УБЛ закрывается. Точно что то перепутал :mrgreen:
Почему никто не предполагает что модуль индикации сошел с ума и не дает логические команды?
Сообщение стаспрачкис » 07 июн 2025 10:34
потому, что во время механического ремонта могут быть только механические повреждения. Ну не молотком же вы из элблока мозги вышибали.
а это как делали? Откусывали старую фишку и прикручивали новые провода к старым?
Dukat
Сообщение Dukat » 07 июн 2025 16:38
hrust595 писал(а):...Возил на прошивку, версию прошивки выдернули из платы, так же ничего не поменялось
Вот отсюда подробней, пожалуйста:
- где сама прошивка?
- при считывании прошивки, только при подключенном модуле, можно посмотреть статистику и сделать скрин.
Есть вот эти данные?
Ещё такой момент. С контактной группы УБЛ сигнал поступает на микроконтроллер тремя линиями:
- сигнал контроля срабатывания контактной группы УБЛ;
- сигнал контроля уровня сетевого напряжения;
- сигнал сетевой синхронизации МК.
Это к тому, что если загорелся индикатор срабатывания УБЛ, то это лишь треть информации о его функциональности...
Для более детального ознакомления с данным модулем могу предложить журнал "Ремонт №135, стр.6"
