bosch maxX4 WFC 1667 OE выключается на отжиме
next35
Стиральная машинка bosch maxX4 WFC 1667 OE при включении на программу 30 градусов Синтетика - работает, но выключается на режиме отжим. начинает моргать индикатор отжим (спираль). Но если отдельно включить режим полоскания, то прекрасно полощет и отжимает. Что такое можеть быть?
Re: bosch maxX4 WFC 1667 OE выключается на отжиме
Возьмите Инструкцию к стиральной машине. Там есть таблица, в которой указано какие действия на какой программе работают, а какие преднамеренно отключены. К примеру шерсть категорически нельзя ни кипятить, ни отжимать, не оставлять в барабане без воды по окончанию стирки.
Так же отжим будет невозможен, если машина не смогла уложить бельё. Чаще всего это происходит из-за неправильной загрузки белья. К примеру стираете одну крупную вещь. Как поступать в этом случае описано в разделе Неисправности.
" Не отжало бельё".
" Не отжало бельё".
next35
До последнего времени прекрасно работала в этом режиме. Пробовали меньше белья класть.. Пару стирок сработало, потом - снова вырубается и мигает индикатор Отжим. На режиме хлопок 30 - вся программа проработала прекрасно.
- Dukat
Что показывает проверка сопротивления изоляции ТЭНа?
next35
К сожалению такого сам я не могу проверить...Максимум - что то механическое. Но когда приходил по вызову мастер, то сказал, что ТЭН проверил, все работает. Стирали сейчас и дальше на режиме хлопок 30. Из 6 раз - 5 отлично, и 1 раз опять остановилась и замигал индикатор Отжим. Может какая то ошибка в памяти сохранилась и тупит? или надо тест запустить? под эту машинку не смог я найти тестов.
