Bosch-SRV55T03EU переливает воду
shkv
Не срабатывает датчик уровня, вода начинает литься через верхнее дренажное отверстие. Микрик целый, если немного потянуть пальцем синее коромысло, то набор воды останавливается и начинается следующий цикл. Снял блок, весь отмыл, снял верхний датчик уровня, если в него дуть- то мембрана работает, толкает коромысло, микрик срабатывает. Вроде все цело, но не работает. Что смотреть, подскажите?
- Dukat
Re: Bosch-SRV55T03EU переливает воду
Вы на правильном пути. Нужно найти и устранить причину подклинивания/неплотности отсека датчика уровня.
shkv
Клина нет- точно. Не хватает давления для нажатия выключателя. Пружиной в механизме является он. Вроде жмется без большого усилия (сравнить не с чем), сомнительно что он стал жестче от времени (скорее наоборот было бы). Значит давления воды не хватает (канал переливной чистый, вода идет. Ни каких больше клапанов больше нет, что то запирающих дальше, для создания давления в этом блоке? Ели нет то, все стыки (все что разбирается в этом блоке) на герметик? Других нюансов нет?
- Dukat
Там резиновые уплотнения. Зачем герметик?
