привет всем ! Кулер smixx не охлаждает и не работает вентилятор как показывает диагностика нет питание 12в на кулер снимал на прямую запускал от 12в всё крутит горячия есть похоже дело в самой плате прозвонил все и не чего зкоревшего е нашёл причина кроеься самой платой управление что может быть, вообще кулер при включении не крутир а должен ?
https://postimg.cc/gallery/2CmHVnC
Кулер smixx не крутит вентилятор
vitaliy89
Re: Кулер smixx не крутит вентилятор
Не занимался таким, стало интересно. В интернете одну из причин вон как описали
"начнёт работать ПЕЛЬТЬЕ заработает и обдув."
vitaliy89
а как проверит пельте и она тоже может выйти из строя нашёл такую плату закажу из интернета думаю проблема решится кулер еще подклинивает я его запускал на прямую от 12в масла машинное капал не помогло чем смазать или похоже его не восстановить кулер .
Если подклинивает, то это износ втулок, но новые навряд ли как запчасть найдутся. Пельте вроде не плато, а Элемент охлаждения... . Хотя не знаю, не занимался
vitaliy89
чем его можно смазать ? а пельте как то проверит можно .
