Bosch Maxx 5 WWD45 ошибка f18 при сушке
boffin37
Сообщение boffin37 » 21 май 2025 20:08
Приветствую всех! Стиральная машинка BOSCH MAXX 5. Случилась такая проблема при сушке сначала загоралась ошибка f17, снял клапан сзади, накипи налета и грязи как таковой не было, подул ничего не продувается, подключил отдельно без шлангов посмотреть будет ли открываться клапан, все работает, собрал поставил все на место. Теперь при включении сушки загорается ошибка f18, вообще на других программах слив работает. В чем может быть проблема?
Re: Bosch Maxx 5 WWD45 ошибка f18 при сушке
Сообщение стаспрачкис » 21 май 2025 23:31
Была одна ошибка, стала другая. Это не простенький случай. Если есть Мегометр, то проверьте ТЭН в баке и Нагреватель Сушки на пробой на корпус. ТЭН в Баке заранее залейте водой,на пол часика.
boffin37
Сообщение boffin37 » 21 май 2025 23:39
стаспрачкис писал(а):Была одна ошибка, стала другая. Это не простенький случай. Если есть Мегометр, то проверьте ТЭН в баке и Нагреватель Сушки на пробой на корпус. ТЭН в Баке заранее залейте водой,на пол часика.
Снимал опять все клапана, еще раз пересмотрел тот который подает на сушку, и снимал не знаю зачем мотор сушки, теперь при включении сушки сливает воду и дальше тишина, как будто зависает и все, ни щелчков ни звуков ничего. Ничего не понимаю. Мегометра нет померить
Сообщение стаспрачкис » 22 май 2025 00:06
Вызывайте специалиста. Без приборов и не обладая навыком, нам сложно вам давать советы.
Dukat
Сообщение Dukat » 22 май 2025 01:36
Обе ошибки показывают проблемы контроля уровня воды (слив/набор).
boffin37
Сообщение boffin37 » 22 май 2025 01:38
Dukat писал(а):Обе ошибки показывают проблемы контроля уровня воды (слив/набор).
Спасибо
Dukat
Сообщение Dukat » 22 май 2025 01:39
Удачи!
