Bosch Maxx 4 WFC 1663 останавливается при полоскании
Евгений3302
Здравствуйте, при полоскании начинает мигать светодиод "работа". После нажатия на кнопку "пуск" работа продолжается. Это происходит несколько раз за стирку. В чем может быть причина?
- Dukat
Re: Bosch Maxx 4 WFC 1663 останавливается при полоскании
На соседнем форуме дали достаточно просторный ответ причин с порядком диагностики. Зачем плодить одноимённые темы по другим площадкам?
Евгений3302
Ducat, вы все форумы модерируете? Проблему пока не удается решить, поэтому я хочу узнать мнение и других людей.
Важно. Останавливается с водой, или после слива?
Евгений3302
Попробую поподробнее описать ситуацию. Цикл стирки проходит нормально, вода набирается, нагревается, стирает и отжимает. Когда начинается цикл полоскания начинается забор воды и тут машинка останавливается и начинает мигать светодиод. Благодаря помощи форумчан удалось выяснить, что мигание этого светодиода означает ошибку забора воды, но вода набиралась при стирке, поэтому непонятно почему выскакивает именно эта ошибка.
И всё-таки при пробое на корпус, как показывает практика, мозги могут выдавать любую ошибку. Проверить надо.
Поиск неисправности это проверка всех возможных причин и исключение точно проверенных. На любой один дефект всегда можно найти с десяток и более причин.
Кстати у вас есть фильтр под воздуходувом сушки? Тоже посмотреть надо. Тоже засранный бывало выдавал неожиданные ошибки. Эл.блок не ИИ, несовершене он.
Эл.блок проверяет силу тока и время его работы, не анализируя полученные результаты.
Кстати старый метод вспомнился. А проверьте перевернув вилку в розетке, поменяйте фазу с нулём местами, что получится?
alexey75
Потому что на полоскание набирается больше воды за то же время. У вас не успевает набрать,вот и мигает светодиод "работа". Чистить сеточку на входе в клапан ( и, если есть, в шланге на другом конце).
Евгений3302
Добрый вечер,Стас. Спасибо за ответ.Вилку переворачивал), я технарь по образованию и этот фокус мне тоже пришел в голову, пробой на корпус тоже проверил. Я немного не понял про фильтр под воздуховодом сушки( Завтра хочу посмотреть клапан подачи воды, отпишусь по итогу.
Извини, спутал немного с другим постом.
- Dukat
Евгений3302 писал(а):Благодаря помощи форумчан удалось выяснить, что мигание этого светодиода означает ошибку забора воды, но вода набиралась при стирке, поэтому непонятно почему выскакивает именно эта ошибка.
На машинке стоят два электроклапана набора воды. Один из них набирает воду в отсек с порошком, а второй - во второй отсек. При полоскании сначала идёт небольшой набор воды в первый отсек (для смыва возможных остатков порошка), а потом включается (вернее должен включиться) второй электроклапан набора воды. Вероятно вот этого второго включения не происходит. Нужно проверить.
Евгений3302
В общем решил проблему. Одно из двух входных отверстий диспенсера было практически забито известковыми отложениями, и как раз через него подавалась вода при полоскании. Второе отверстие было более менее нормальное и вода подавалась, поэтому не сразу понял про эту ошибку забора воды. Причем, если включить режим "полоскание" , то срабатывает тот же клапан, что и при первоначальном наборе воды и все проходит нормально, а вот при стирке и автоматическом переходе в режим полоскания срабатывает другой клапан. Вот такая немного запутанная история.
Евгений3302
Спасибо, Dukat, вы все правильно написали, только вот увидел ваше сообщение только сейчас, когда до самого уже дошло и исправил проблему. А так еще раз спасибо, вы попали прямо в точку!
- Dukat
