Добрый день!
Samsung WF-F861 4.5kg
Машина бу, месяца 3 работала нормально. При запуске стирки машина запускается как обычно, но минуты через 2 отключается питание. Включается машина снова только через минут 5. Решил разобрать, посмотреть, оказалось, что машину уже отдавали в ремонт, на плате была надпись, что у машины пропадает питание при работе.
Фото :
https://photos.app.goo.gl/QxJTDkVcq24axSmU7
https://photos.app.goo.gl/9zAWo69hWVTfG5CF8
Samsung WF-F861 4.5kg отключается питание при стирке
AndreiKKKK
Re: Samsung WF-F861 4.5kg отключается питание при стирке
Включается через 5 минут. Все лампочки гаснут, или не все? ...
У машины есть устройство блокировки люка. УБЛ. Так вот если выключить машину, то открыть её можно только примерно через такое время.
Возможно. Через пару минут пропадает контакт включения в УБЛ. Выключаете. Через 5 минут УБЛ срабатывает в исходное положение и вновь готова к включению.
Когода она отключается не пробовали стукнуть по корпусу там, где крючок заходит в окошко?
AndreiKKKK
У машины гаснут все лампочки и дисплей
Один из вариантов сказан.
Вопрос. Вы для чего спрашивает? Будете сами разбирать машину, вооружатся приборами, инструментами и самостоятельно ремонтировать? Вариантов ещё много и каждый надо будет проверять. Простых решений не будет.
- Dukat
Судя по фото автора, дело придётся иметь с импульсным блоком питания на шимконтроллере TNY264.
Есть представление о таком блоке?
AndreiKKKK
Нет, просто хочется понять на сколько дело в плате. И если вероятнее всего в ней, на сколько вообще целесообразно это будет заменять
Вероятность стандартная 50/50.
Пока не будет результатов измерений ни чего сказать невозможно.
Ведь даже самое простое - приходит ли напряжение на плато в момент отключения, или нет не известно.
- Dukat
AndreiKKKK писал(а):Нет, просто хочется понять на сколько дело в плате. И если вероятнее всего в ней, на сколько вообще целесообразно это будет заменять
Согласен,что без измерений строить предположения невозможно. Но ремонт модуля всегда был дешевле приобретения нового, и уж тем более - новой машинки.
У меня остался вопрос: машинка, после пропадания напряжения, включается сама?
AndreiKKKK
Нет. Включается после того как через некоторое время нажать кнопку включения. Если есть кнопку включения не нажать, машинка останется выключенной
- Dukat
Понятно. Но начинать нужно именно с блока питания. Тут, как говорят французы, либо се ля ВЫ, либо се ля ВАС.
Раз уже делали и опять.... думается тыкнули где-то паяльником, но не профессионально.
Работал ли Андрей по пайке эл.блоков? А без специальных навыков, простым паяльником,... ох много бед может наделать.
AndreiKKKK
Я сам ничего паять не собираюсь. Отдал модуль в ремонт
- Dukat
Первоначальное решение верное. Но модуль может вернуться с решением, что там всё прекрасно! Тогда нужно тщательно проверять периферию (это всё, что присоединяется к модулю).
Кстати, когда модуль вернут, расспросите подробно что было заменено, если такое было.
AndreiKKKK
Хорошо. О результатах напишу)
