Добрый день!
Новый духовой шкаф Gorenje BO 73 CLI простоял 5 лет в неотапливаемом помещении - металлическом гараже (летом - жарко, зимой - холодно). После включения загудели все вентиляторы. Снял крышку, вибрирует вытяжной (тангенциальный) - втулка в резиновом демпфере не со стороны мотора практически сухая (с засохшими остатками какой-то коричневой смазки), при изменении положения втулки рукой можно добиться отсутствия гула.
Подскажите, пожалуйста, чем лучше смазать? Нужно ли смазывать также и со стороны мотора? (Что-то не понял пока, как разобрать этот узел.)
До конвекционного еще не дошел, но в планах, сразу и по нему тот же вопрос..
Духовой шкаф Gorenje BO 73 CLI - гудят вентиляторы (вытяжной, конвекционный)
emu77
alexus
Re: Духовой шкаф Gorenje BO 73 CLI - гудят вентиляторы (вытяжной, конвекционный)
emu77 писал(а):Добрый день!
Разборка несложная, интуитивно понятная. Смазка любая, что есть под руками, литол например. Однако странно, что гудят оба совершенно разной конструкции.
emu77
Спасибо! Сомневался насчет литола, т. к. боюсь, что он может повлиять на неизвестный материал втулки, вот и думал - с литием (есть шрус OILRIGHT) или силикон с фторопластом.
alexus
emu77 писал(а):Спасибо! Сомневался насчет литола, т. к. боюсь, что он может повлиять на неизвестный материал втулки, вот и думал - с литием (есть шрус OILRIGHT) или силикон с фторопластом.
Мажьте без сомнений. Тангенциальный разбирается со снятия мотора с поворотом. Там пазы и всё примитивно. И включить для проверки его можно отдельно на столе.
alex50
закисло немного, приработается!...
emu77
Спасибо! Смазал, но, увы, не помогло.. Судя по всем, дефект самой крыльчатки - дисбаланс в левой части (противоположной расположению двигателя). Если приложить к корпусу турбины руку, а стороне двигателя вибрации практически не ощущаются, на другой стороне же - ощутимо "бьет". Подскажите, как узнать номер этой детали и где ее можно найти?
alex50
В сервисцентре по вашей модели!.... только и новые могут работать с вибрацией! Сначала свой нормально отбалансируйте, тем более, что проблема не с моторчиком, а с крыльчаткой!...
emu77
Благодарю! Были ровно те же мысли! Но как ее отбалансировать?
alexus
emu77 писал(а):Благодарю! Были ровно те же мысли! Но как ее отбалансировать?
Никак не отбалансировать. Грузчики клеить как на резину авто?) Странно, что подобный дефект в новом шкафу. На крайний случай заменить тангенциальный вентилятор и всё.
alex50
Обороты не высокие, вибрация может быть от перекосов, либо неплотно крепление прижато....мне вот например сегодня удалось починить 7 болгарок, дрель и 2 шуруповёрта, сам не ожидал!...
