Очередная тема перелива пмм Midea
dimakoz
Сообщение dimakoz » 06 май 2025 15:27
Всем привет! заранее извиняюсь если трабла где то уже обсуждалась...не нашел подобное..Исходная инфа в следующем: есть архаика мидеа MFD45S100W с проблемой небольшого перелива (порядка одного, полутора см выше обычного уровня в мойке, но этого "небольшого перелива" достаточно что бы при мойке вода , пусть небольшими порциями , но выплёскивалась на пол (в т.ч. стекала в поддон, со всеми вытекающими)) ну и вот...попался мне 100 процентно рабочий донор близнец (даже модуль одного года) и я ну давай подкидывать с неё по очереди: пресостат, теплообменник с расходомером, ну и в конце сам силовой модуль (т.к. закрались сомнения что на родной плате сбита калибровка кол -во заливаемой воды) - воз и ныне там! :-? ... всю голову сломал.. Помогите ув. гуру, куда еще копнуть!
з.ы. думал может моечную наварить повыше :)
Dukat
Re: Очередная тема перелива пмм Midea
Сообщение Dukat » 07 май 2025 10:14
Датчика уровня, как я понимаю на этой модели нет, а количество воды контролирует флуометр. Так?
Попробуй прикрыть кран на шланге набора воды, т.е уменьшить количество протекаемой воды за программное время...
dimakoz
Сообщение dimakoz » 07 май 2025 22:24
все верно, она без датчика...вообщем примерно одинаково мыслим..я тоже подумал может че с заливом и от безысходности тупо поменял заливной шланг (с клапаном), проблема ушла...че к чему? так и не понял что это было...з.ы. кстати этот же шланг поставил на донора - все четко отрабатывает...парадокс...в любом случае спасибо за ответ! всем добра и с наступающим!
Dukat
Сообщение Dukat » 08 май 2025 03:48
Главное - результат! Удачи!
Arkan-SPb
Сообщение Arkan-SPb » 25 июн 2025 16:17
У меня та же хрень на mid60s300. Начать тоже с уменьшения дозировки?
Dukat
Сообщение Dukat » 26 июн 2025 02:59
Думай, тема-то перед тобой...
Arkan-SPb
пмм Mid 60S300
Сообщение Arkan-SPb » 04 июл 2025 18:27
Каким образом уменьшить подачу воды? У моей установлен шланг с аквастопом.
Здесь фотки не прикрепляются, как я понял?
Dukat
Re: пмм Mid 60S300
Сообщение Dukat » 05 июл 2025 02:22
Arkan-SPb писал(а):Каким образом уменьшить подачу воды? У моей установлен шланг с аквастопом.
А кран на подводящем трубопроводе тоже с аквастопом?
Arkan-SPb
Re: пмм Mid 60S300
Сообщение Arkan-SPb » 06 июл 2025 16:09
«Тройник» (сдвоенные двойники) вкручен непосредственно в подводящий выход ХВ из стены. Имеем три выхода: на ПММ, непосредственно на кран раковины и на фильтр поильника. И только последний выход имеет кран-дозатор.
Магистраль подачи ХВ на ПММ начинается с аквастопа.
Куда можно сбросить фото развязки?
Сообщение стаспрачкис » 06 июл 2025 19:15
Как вставить фото.
Прочтите Правила сайта пункт √8
