СМА Indesit BTW D61253 ошибка F23
Boban78
Сообщение Boban78 » 04 май 2025 14:04
СМА Indesit BTW D61253 s/n 801090021
При наборе воды выдает ошибку F23. Слив после ошибки не работает, но если вручную слить чуть воды, то начинает сливать и отжимать.
Проверил ТЭН тестером, вроде ок.
Протечек не обнаружил. Следов коррозии тоже.
Снял шланг с прессостата и дунул в него, щелкает.
Прошу помощи.
Re: СМА Indesit BTW D61253 ошибка F23
Сообщение стаспрачкис » 04 май 2025 14:34
А в насос заглядывали? Может там в крыльчатку что попало.
Карандашом крыльчатку прокрутить?
Boban78
Сообщение Boban78 » 04 май 2025 14:51
Крутится. Там ничего нет. Насос то работает как я писал выше, если чуть воды слить.
alexey75
Сообщение alexey75 » 04 май 2025 15:54
Тут надо применять ошибки Whirlpool (вроде они выкупили indesit).23 - одновременно идёт сигнал пустого и полного бака с датчика уровня воды. Надо не просто слушать щелчки,а проверить на замыкание -размыкание его контакты.
Сообщение стаспрачкис » 04 май 2025 16:44
Как работал насос до поломки, с паузой слив - пауза - слив, или постоянно? На каком режиме вы проверяли? Нужно проверять на Отжиме, там насос работает независимо от датчика уровня.
Boban78
Сообщение Boban78 » 04 май 2025 23:29
стаспрачкис писал(а):Как работал насос до поломки, с паузой слив - пауза - слив, или постоянно? На каком режиме вы проверяли? Нужно проверять на Отжиме, там насос работает независимо от датчика уровня.
Как раньше работал не обращал внимание. Ошибка на всех режимах не убиралась, ушла только после частичного слива воды вручную и так два раза повторял. Сливал на режиме отжим+слив.
Сообщение стаспрачкис » 05 май 2025 00:06
alexey75 писал(а):Тут надо применять ошибки Whirlpool (вроде они выкупили indesit).23 - одновременно идёт сигнал пустого и полного бака с датчика уровня воды. Надо не просто слушать щелчки,а проверить на замыкание -размыкание его контакты.
тогда точно остаëтся проверять как он советует.
Boban78
Сообщение Boban78 » 05 май 2025 16:00
Проверил. Все работает в штатном режиме.
1 режим.11 звонится с 12
2 режим 11 звонится с 14
3 режим 16 звонится с 11,14
Сообщение стаспрачкис » 05 май 2025 16:23
А сколько лет машине?
Работоспособность насоса всреднем 8 лет.
Двигатель насоса индукционный, а у них очень слабенькая сила запуска даигателя. Чуть люфт во втулках оси насоса и он запустится не может. Но, если запустится, работает словно исправный.
Снять насос, Улитку с него, проверить руками поперечный люфт оси крыльчатки.
Когда вы вручную сливаете, крыльчатка шевелится под движением воды и может запустится.. Ремонту не подлежат, только замена на новый. На Озоне полно. Насосы отличаются только методом крепления улитки на двигатель. Винты, или фиксаторы. Остальное не имеет значения.
alexey75
Сообщение alexey75 » 05 май 2025 16:27
ТЭН на пробой проверить. Разъём с датчика уровня "полный" рядом на плате с разъемом ТЭНа. Возможно с нагревателя идёт наводка. Вместо ТЭНа,для проверки, можно лампу накаливания повесить.
Сообщение стаспрачкис » 05 май 2025 16:45
Перед проверкой ТЭНа на пробой обязательно замочить, минут 20-цать.
Boban78
Сообщение Boban78 » 05 май 2025 16:59
стаспрачкис писал(а):А сколько лет машине?
7-8 лет
Boban78
Сообщение Boban78 » 05 май 2025 17:03
А как насос может влиять на наполнение бака водой? Ошибка выскакивает когда вода набирается, а не когда сливается.
Dukat
Сообщение Dukat » 06 май 2025 02:27
Boban78 писал(а):Проверил. Все работает в штатном режиме.
"Звонится" - это общее понятие. Какое сопротивление между силовыми контактами при проверке на всех режимах?
Boban78
Сообщение Boban78 » 06 май 2025 08:38
11 и 12 - 30-50 Ом скачет
11 и 14 - 0,7 Ом
16 и 11,14 - 0,7 Ом
Последний раз редактировалось Boban78 06 май 2025 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 06 май 2025 10:31
Всё там связано дружка с дружкой. Очень советую не полениться и проверить люфт оси крыльчатки.
Dukat
Сообщение Dukat » 06 май 2025 12:37
Boban78 писал(а):11 и 12 - 30-50 Ом скачет
11 и 14 - 0,7 Ом
16 и 11,14 - 0,7 Ом
Вот тут и начинается головная боль и источник неисправности!
Устраняй, это для переходного сопротивления очень много!
Boban78
Сообщение Boban78 » 06 май 2025 12:41
11 и 14 - 0,7 Ом
16 и 11,14 - 0,7 Ом
Новый ставить?
Dukat
Сообщение Dukat » 06 май 2025 12:48
Я аккуратно и штатные вскрывал и зачищал контакты. Если есть новый - задача решается ещё проще.
Boban78
Сообщение Boban78 » 06 май 2025 12:53
стаспрачкис писал(а):Всё там связано дружка с дружкой. Очень советую не полениться и проверить люфт оси крыльчатки.
Не знаю насколько это не штатный люфт
https://disk.yandex.ru/i/7f3706iEItB3RQ
Сообщение стаспрачкис » 06 май 2025 13:50
Это большой люфт. Поэтому сам с трудом начинает вращение, а вода его толкает и он крутится.
Boban78
Сообщение Boban78 » 06 май 2025 15:48
Если рассматривать замену насоса, то какая клемма на такой насос нужна?
https://disk.yandex.ru/i/q_nLfqfEW9V6Kg
Не нашел на свой насос точного аналога.
Сейчас такой стоит
https://disk.yandex.ru/i/H4RQb_oD1h7Qcw
https://disk.yandex.ru/i/saBPJ7-mgME_uQ
Сообщение стаспрачкис » 06 май 2025 15:58
Идите в любой автомагазин, отдел Жигули и купите две клеммы Мама. Вот такую. Они есть "голые", в изоляции. https://ozon.ru/t/HOrjFs6
Boban78
Сообщение Boban78 » 07 май 2025 21:02
Всем спасибо. Поменял прессостат и все заработало.
Перед установкой прозвонил новый прессостат
11 и 12 - 0,7 Ом
11 и 14 - 0,7 Ом
16 и 11,14 - 0,7 Ом
Dukat
Сообщение Dukat » 08 май 2025 03:42
Вот это другое дело! Удачи!
