Всем доброго времени суток! Я не мастер, просто что-то могу сделать сам, вот и решил сделать)))
ПРОБЛЕМА: ППМ Siemens SR64E002RU перестала работать. Запускается, покачает помпой, крутанет циркуляционником и останавливается. Мигает Краник.
ЧТО СДЕЛАЛ: все разобрал, промыл, прочистил. Все крутится нормально, течи нет. Фильтры чистые. Электромагнитные клапаны работают исправно. После сборки и запуска заметил, что машинка набирает мало воды в так называемый теплообменник. Примерно на 1/3. А судя по коричневому налету на теплообменнике - раньше набирался почти полный.
Проверил геркон на расходомере (я так его обозвал). От магнита срабатывает четко.
Набрал воды с отключенным герконом до полного теплообменника - машинка прекрасно запустилась и отработала.
ВОПРОС: что не дает машинке набрать нужное количество воды?
Буду признателен за конструктивную помощь!
ППМ Siemens SR64E002RU не набирает нужного количества воды
Haramamburu
Haramamburu
Re: ППМ Siemens SR64E002RU не набирает нужного количества воды
дополню: в одном из сервисов предположили, что возможно, дело в плате управления из-за скачков/выключения электричества. Может быть такое? Перепрошивка поможет?
- Dukat
Haramamburu писал(а):дополню: в одном из сервисов предположили, что возможно, дело в плате управления из-за скачков/выключения электричества. Может быть такое? Перепрошивка поможет?
Прошивка точно не при делах. Скорее дело в исправных, с Вашей точки зрения, клапанах. Но я бы проверил регулярность импульсов работы датчика протока воды в первую очередь.
Haramamburu
Dukat писал(а):Haramamburu писал(а):дополню: в одном из сервисов предположили, что возможно, дело в плате управления из-за скачков/выключения электричества. Может быть такое? Перепрошивка поможет?
Благодарю за помощь. Обязательно проверю клапаны. А вот по датчику протока засада - нужен аналоговый тестер, а у меня нет. Еще как-то можно проверить его работу? Заменить на заведомо исправный?
Haramamburu
Вот какую информацию еще накопал: оказывается в начале работы машинка должна забирать воду напрямую из "крана" минуя теплообменник + какую-то часть брать из теплообменника, которая была там после прошлой мойки (в конце цикла мойки теплообменник заполняется). То, что я принял за малый налив воды - как я понял нормально, это один из этапов набора воды (небольшого количества) для использования в процессе мойки. Тоесть выяснять нужно ПОЧЕМУ машинка не берет "первую" воду из крана или если берет, то не заполняет теплообменник в конце мойки. НАВЕРНОЕ))))
Maxelis34
Здравствуйте!
Нашли проблему?
У меня пмм бош такая же проблема набирает воду 1/3 бака
работает на полусухую приходится доливать вручную.
Геркон работает.
Нашли проблему?
Геркон работает.
