Нужен совет, холодильник индезит st14510
Teleco
Симптомы - работает 5-7 минут, потом выключается, через какое-то время повторяется. Компрессор норм, реле компрессора вроде тоже норм, подозрение на термодатчик. На холодильнике стоит ТАМ-133-1, с 4 контактами, 3,4,6 земля.. Интернет перекрыл, в продаже ТАМы только на 3 контакта (без 6). В принципе понял, что могу 3+6 сделать на 3 клемму и будет все работать, но колхозить провода не хочу. По поиску зч выдает вообще термодатчик K59-Q1916 для этого холодильника. Вопрос. ТАМ133, который стоит родной с завода.. Что посоветуете: колхоз ТАМ133 на 3 контакта, или установка К59 (визуально он другой, но наверное подойдет по размерам)?
Re: Нужен совет, холодильник индезит st14510
Там 133 - подключение цепи компрессоре Размыкание контактов 3 - 4.
ТАМ 133-1 подключение компрессора 3 - 4
Отключение света 3 - 6
Получается с вилки идëт на √3
К 59 отключение компрессора 6 - 4
Отключение света 6 - 3
С вилки провод идëт на √6
Так что если у вас к термостату подходит два провода подойдëт любой. Если три провода 133-1 и К59. Просто Правильно подключить. Если подключить не правильно "коротыша" не будет, просто что-то поменяется, режим работы лампочки и компрессора.
