Моргает лампочка замка INDESIT WIU82
dgjivan
Сообщение dgjivan » 13 апр 2025 21:54
Приветствую, не стартует см, постоянно моргает лампочка замка, с чего начать диагностику? Визуально всё в норме, но был перерезан таходатчик, сопротивление на нём 130 Ом, не знаю важна ли там полярность, провода все одинакового цвета, и откинут провод земли от движка, соединил обратно, и похоже там на корпус пробивает
Dukat
Re: Моргает лампочка замка INDESIT WIU82
Сообщение Dukat » 14 апр 2025 04:38
Это задача из параллели "Угадай мелодию". Кроме сопротивления обмотки как ещё проверялась работоспособность тахогенератора? Утечка на корпус не предполагает термин "похоже"; какое сопротивление изоляции токоведущих частей двигателя по отношению к его корпуса? Что, кроме озвученного, из периферии было проверено?
dgjivan
Сообщение dgjivan » 14 апр 2025 09:41
подключил на прозвонку, мультик пикает при вращении барабана, при переменке на мультике выдаёт какое-то нарастающее напряжение, движок на корпус не проверял, да и периферию не проверял, ибо не знаю как и с чего начать, см досталась мне год назад, должна быть рабочая, но что-то припоминаю говорили, что стирает в одном режиме, возможно поломан переключатель режимов и возможно глючат мозги)
Сообщение стаспрачкис » 14 апр 2025 12:04
Таходатчик и должен показыыать переменное напряжение при вращении вала двигателя.
Если моргает лампочка замка, значит люк не закрыт. Донажать на люк плотнее, что бы крючëк замка плотно вошëл в УБЛ. Проверить работает ли УБЛ.
dgjivan
Сообщение dgjivan » 14 апр 2025 15:28
придавливал люк никаких изменений, с виду он нормально плотно закрывается. как проверить убл? предполагаю, что убл это катушка с магнитом, от какого напряжения он закрывается?
alexey75
Сообщение alexey75 » 14 апр 2025 15:42
Крючок на дверце ровно стоит? Вверх-вниз не должен шататься. Часто выезжает штифт из верхней проушины крепления крючка в дверце и он криво заходит в отверстие замка не фиксируясь.
Сообщение стаспрачкис » 14 апр 2025 16:47
Нет. УБЛ нагревающаяся таблетка на 220v и искревляющаяся от температуры. биметаллистическая пластина-контакт.
Для начала сними Люк, разбери и проверь правильность установки Крючка.
Про УБЛ https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
dgjivan
Сообщение dgjivan » 14 апр 2025 17:52
alexey75 писал(а):Крючок на дверце ровно стоит? Вверх-вниз не должен шататься. Часто выезжает штифт из верхней проушины крепления крючка в дверце и он криво заходит в отверстие замка не фиксируясь.
крючок стоит ровно и не болтается, ничего не перекошено
dgjivan
Сообщение dgjivan » 14 апр 2025 17:59
стаспрачкис писал(а):Для начала сними Люк, разбери и проверь правильность установки Крючка.
как я понял из интернетов, моргающий замок на этой см может сигнализировать об отказе любого узла, что там в крючке может быть неправильно? и как снять убл?
Сообщение стаспрачкис » 14 апр 2025 18:00
Перекос просто глазами не увидеть. Это угол где-то 0,001°.
И перекошеный крючëк держится так же крепко, как и прямой. Только разобрав люк можно увидеть по положению оси крючка в люке.
Снимаете хомут крепления и половину уплотнения люка с корпуса машины, что бы можно было рукой залезть во внутрь машины. Откручиваете два самареза и снимается УБЛ. Его перемещение ограничено длинной подходящих проводов.
80%, что ось крепления крючка вышла из мест крепления в люке.
dgjivan
Сообщение dgjivan » 14 апр 2025 18:26
стаспрачкис писал(а):Перекос просто глазами не увидеть. Это угол где-то 0,001°.
то есть, мне нужно открутить сам люк от см и потом разбирать крючок?
Сообщение стаспрачкис » 14 апр 2025 19:03
Да. На столе аккуратно снять с внутренней стороны обод и аккуратно всë рассмотреть.
Убедительно предлагаю перед тем, как что-либо разъединять - сделать Фото!
alexey75
Сообщение alexey75 » 14 апр 2025 20:26
Штифт видно без разбора двери.
dgjivan
Сообщение dgjivan » 14 апр 2025 21:27
да, был перекос, когда снял люк увидел, просто надавил на крючок, он там чот щёлкнул и встал прямо, штифт стоит ровно, замок моргать перестал, но после нескольких открываний/закрываний снова стал моргать(
Сообщение стаспрачкис » 14 апр 2025 22:24
Ну тут дальше только вы сами. Что щëлкнуло? Почему щëлкнуло? В каком напралении, под каким углом рукой давили на крючëк.
Может с какой-то стороны добавить тонкую шайбу на оси....
Только самостоятельно вы сможете найти причину перекоса, мы за тыщи километров.
dgjivan
Сообщение dgjivan » 15 апр 2025 16:53
крючок ровно, замок снял проверил работает, при подаче 220в запирает
Сообщение стаспрачкис » 15 апр 2025 17:21
Ну раз при подаче 220v на УБЛ, оно срабатывает, то только одно остаëтся.
Крючëк не допихивает пластину с отверстием для фиксатора и фиксатор на входит в окошко на подвижной пластине УБЛ.
Это механическая причина.
А пружина крючка точно по месту стоит ровно, не смещает крючок в сторону?
dgjivan
Сообщение dgjivan » 15 апр 2025 17:50
пружина стоит ровно, ничего не смещает. не совсем понимаю как происходит обратная связь замка с платой, при подаче 220 на замок он щёлкает независимо от положения пластины, пластина с пружинкой вообще никак не соприкасается с механизмом замка, на таблетке 1кОм, как плата понимает, что люк закрыт? да, если фиксатор не войдёт в окошко пластины, то на третьем контакте не появится напряжение, но у меня даже до щелчка дело не доходит и вообще я сомневаюсь есть ли на замке 220 при выборе программы
Сообщение стаспрачкис » 15 апр 2025 17:56
при подаче 220 на замок он щёлкает независимо от положения пластиныЧто значит щëлкает? Фиксатор должен выйти в окошко подвижный пластины, тогда контакт замкнëтся. Пока не выйдет - контакта не будет. Это и будет сигналом для мозгов.
Жаль, что вы не изучили статью как работает УБЛ.
dgjivan
Сообщение dgjivan » 15 апр 2025 18:36
щёлкает значит срабатывает фиксатор поднимается в окошко пластины и на третьем контакте 220в, соответственно, если фиксатор упирается в пластину не попадая в окошко, то на третьем контакте напряжения нет, это всё понятно, из этого следует, что диод замка начинает моргать, до проверки закрытости люка
dgjivan
Сообщение dgjivan » 15 апр 2025 19:04
установил убл обратно, закрыл люк, подал на убл 220в, щелчок, люк заблокирован, через пару минут люк разблокирован
Сообщение стаспрачкис » 15 апр 2025 19:47
Вот, теперь новые данные. Получается не подаëтся напряжение на УБЛ. Замеряли прибором, точно не подаëтся? Откуда нет потенциала с эл. блока, или с сетевого фильтра? Скорей всего с эл. блока. Это уже проблемы с Мозгами. Вы работали по ремонту элетронных устройств, у вас есть необходимый опыт, есть приборы и оборудование, ну и маломощный паяльник? Там всё сложнее.
dgjivan
Сообщение dgjivan » 15 апр 2025 19:53
прозвонил двигатель через верхнюю колодку, обмотки статора 3 ома, контакты между собой замкнуты, щётки 5,5 ом и тоже между собой коротят, вроде так не должно быть?
Сообщение стаспрачкис » 15 апр 2025 19:55
Ремонт, или замена эл. блока.
Можно снять блок и отнести в сервис по ремонту стиральных машин. Они вам его востановят.
dgjivan
Сообщение dgjivan » 15 апр 2025 19:59
стаспрачкис писал(а):Вот, теперь новые данные. Получается не подаëтся напряжение на УБЛ. Замеряли прибором, точно не подаëтся? Откуда нет потенциала с эл. блока, или с сетевого фильтра? Скорей всего с эл. блока. Это уже проблемы с Мозгами. Вы работали по ремонту элетронных устройств, у вас есть необходимый опыт, есть приборы и оборудование, ну и маломощный паяльник? Там всё сложнее.
напряжение на убл не проверял ибо пока снял плату, но его там и не будет, так бы он уже бы щёлкнул, сетевой фильтр наверно рабочий, плата же моргает диодами, я не ремонтник, но общее понимание по ремонту у меня есть, приборы, паяльник есть
Сообщение стаспрачкис » 15 апр 2025 21:16
Сетевой фильтр конечно же исправен. А вот прозванивается на УБЛ один из проводов, который идëт с фильтра?
В общем без показаний измерений можете больше ни о чëм не спрашивать.
Пока - пока. :cool:
dgjivan
Сообщение dgjivan » 15 апр 2025 21:32
один из проводов от фильтра питающий плату идёт на убл, второй провод на убл видимо управляется симистором MAC97A8, скорее всего нет сигнала на симистор
Сообщение стаспрачкис » 15 апр 2025 21:35
:cool:
Dukat
Сообщение Dukat » 16 апр 2025 02:23
dgjivan писал(а):один из проводов от фильтра питающий плату идёт на убл, второй провод на убл видимо управляется симистором MAC97A8, скорее всего нет сигнала на симистор
Именно так и происходит. Напряжение на управление по аноду симистора должно поступить после нажатия кн. "Старт". Это и нужно проверить. Если симистор не открывается, а на управлении анодом есть управляющее напряжение - симистор под замену; если нет - искать управление, включая проверку самой кнопки "Старт".
Это очень быстро и безболезненно могут сделать в любом сервисе.
dgjivan
Сообщение dgjivan » 16 апр 2025 10:29
сервис оставлю на потом, у меня сомнения с движком, симистор проверю, кнопки все проверял ещё позавчера, всё в норме, прочитал вчера прошивку, попробую перепрошить ей же, нашёл в инете ещё одну прошивку под серийник моей см 24350100901, заодно поменяю селектор на режимы
Вернуться в «Другие СМ»
