Давно вела себя странно. Могла отработать 5 стирок, а на следующий день не включиться. Теперь совсем сдохла.
При ближайшем рассмотрении модуля "на столе" выяснилось, что светодиод на материнке при подаче питания 220 В (POWER OK, наверное) зажигается на мгновение, и сразу тухнет.
На плате есть 12 В, 15 В, 5 В на выходе стаба 7805. На шинку +5 В напряжение не приходит, потому что драйвер TPS27081 закрыт. На "включающей" ноге TPS27081 0 В от супервизора AME8500.
Тут подсказали, что не супервизор это, а транзистор KTC3875. Маркировка-то на корпусе одинаковая - ALY.
Но схемы на модуль у меня нет. Может кто имел дело с ebr33787404 и подскажет кто управляем этим TPS27081?
СМА не включается. Силовой модуль ebr33787404
mic61
- Dukat
Re: СМА не включается. Силовой модуль ebr33787404
Стесняюсь спросить: а полные данные по самой машине можно озвучить? Лучше добавить в пост фото стикеров с корпуса СМА и модуля.
mic61
Машина: model: F1296NDO /02
product code FH296NDNROP .ABWPCIS
модуль силовой: ebr33787 404
alexey75
ТЭН проверьте на пробой изоляции.
mic61
С этого и начал. С ним все нормально. А модуль "на столе" не включается.
Предохранители целые, видимых повреждений (на верхней стороне платы) нет.
- Dukat
Схемы на эту модель у меня тоже нет, но есть описание аналогичной модели.
Давай по порядку. Блок питания формирует напряжения 15, 20 и 300V. Потенциалы 15и 300 используются в цепях управления двигателем. 20V - опционально в цепях сушки, если таковая присутствует в комплектации.
Два канала напряжений по 12 и 5 вольт. Так вот канал (условно 1) как раз и запитывает то, что тебя интересует. Гаснет индикатор напряжения (в скрине отмечен стрелкой) - вот отсюда и начинай поиск. Драйвер двигателя пока оставь в покое.
PS. С транзистором тебе подсказали верно.
mic61
Да у меня не так немного.
+5 В после стаба 7805 есть, но подается эти +5 на светодиод (и дальше там организована шинкаа +5 V )через "драйвер" (так эту микруху на Озоне обозвали) TPS27081A (с маркировкой AUA). На управляющую ногу (5) этого "драйвера" ничего не приходит (в смысле 0 В все время). С одной стороны у этого входа ножка микроконтроллера 92 (по моему). И еще связь есть, пока не вычислил.
Проц у меня: TOSHIBA T5CV1DFG 8578 ARM. Распиновки у меня нет. Даташиты не признаются. Вобщем, копаю дальше.
- Dukat
Посмотри внимательно: на светодиодном индикаторе напряжение 12V. А 5V с стабилизатора будет и при входном 6..7.. Индикатор у тебя зажигается кратковременно и тухнет, а вот в это время 5V тоже пропадает или продолжает гореть? Тогда какое напряжение входа на стабилизаторе?
mic61
Я пропаял все "подозрительные" места: разъем связи с модулем индикации, заменил некоторые кондеры.
Вобщем запускается на столе (на машину пока не ставил) - загорается светодиод на плате, после нажатия кнопки "пуск" оживает индикация, на табло горит "PE". Если ничего дальше не делать через минут 5 индикация выключается, светодиод на плате тухнет. Если опять нажать "пуск" все загорается и повторяется.
Вот в этом чате: https://www.remserv-bt.ru/viewtopic.php ... d1d51145f6 описана ситуация один в один с моей.
- Dukat
На этом форуме есть модератор AMSH, он железные зубы на корейцах съел.
А РЕ говорит о том, что нет связи с датчиком уровня, потому как на столе...
