Ничего не понимая в двигателях и обмотках, решил посоветоваться: установка щеток под другим углом принципиально может являться причиной не работы двигателя? Или надо просто, притереть, протереть, поплевать и т.д.?
Замена щеток
dachnik
Замена щеток
Перестал вращаться барабан, снял крышку, постучал по электродвигателю (обычный коллекторный), начал крутиться, решил поменять щетки. Купил в металлической обойме, чтобы не заморачиваться с пайкой. Снял двигатель, открутил щеткодержатели, попробовал заменить щетки и понял, что "правильно" они не встают. Сгоряча подколхозил обойму, засунул в корпус, начал прикручивать на место и тут разглядел на крышке двигателя еще две пары отверстий для установки щеток под другим углом. Типа расчет на "дурака"-изготовителя щеток. Вернул колхоз на место, прикрутил щеткодержатели, вернул на место двигатель, включил машинку, двигатель крутиться не захотел.
- Dukat
Re: Замена щеток
Обе щётки должны быть расположены на одной оси, перпендикулярно к оси ротора двигателя. Но это не отменяет притирку их по коллектору и продорожку, продувку, шлифовку самого коллектора. Проверка сопротивления изоляции щёток/ротора по отношению к корпусу двигателя для исключения "утечки" также обязательна.
dachnik
Re: Замена щеток
Перепендикулярность отсутствовала изначально, щетки стояли и стоят, изменив направление, под углом. Но пятна контактов на одном диаметре
alexey75
Re: Замена щеток
Клеммы на щётки поставили? Разъём двигателя правильно присоединили?
- Dukat
Re: Замена щеток
dachnik писал(а):Перепендикулярность отсутствовала изначально, щетки стояли и стоят, изменив направление, под углом. Но пятна контактов на одном диаметре
О перпендикулярности щёткодержателей речь не идёт, они действительно крепятся под углом, т.к. сама щётка тоже притёрта с углом относительно собственной оси. Так вот именно плоскость контакта щёток - на перпендикулярной оси двигателя. Всё верно.
