Здравия всем!
Итак: Включается, позволяет выбрать программу, запирает дверку, далее слабый щелчек в блоке управления, стоит, через минуту выдает ошибку: "нет воды".
Набирает воду, только в режиме "полоскание-отжим" как положено и сколько нужно..
В тестовом режиме: все в порядке! Оба клапана открывает, как положено...
Samsung WF-F854 не набирает воду
Evgad
- Dukat
Re: Samsung WF-F854 не набирает воду
Значит нужно искать причину отсутствия подачи напряжения на клапан предварительной стирки. Проверить датчик уровня, далее от порта включения клапана. В тестовом режиме несколько другой алгоритм проверки периферии процессором.
Evgad
Dukat писал(а):Значит нужно искать причину отсутствия подачи напряжения на клапан предварительной стирки. Проверить датчик уровня, далее от порта включения клапана. В тестовом режиме несколько другой алгоритм проверки периферии процессором.
Датчик уровня (прессостат?) я поменял сразу, но был DN-S14, а поставил DN-S14H... В чем их разница?
Не могут другие переферийные устройства, кроме дверки, блокировать запуск стирки?
А цепь, чтож, буду прозванивать, как понимаю от той релюшки, которая щелкает, до клапана...
