Не корректная работа bosch wkd 28541
6komrad9
Добрый день. Нужна помощь. Итак. С бельем при включении режимов машинка резко стартует два раза и падает в ошибку Е12 ( расшифровку так и не нашел) если растрепать вещи то колбасит, но работает. Если убрать вещи то в 8/10 случаев работает. Проверил двигатель и таходатчик, проверил прессостат. И что то даже не знаю куда дальше смотреть. Амортизаторы думаю только снять.
- Dukat
Re: Не корректная работа bosch wkd 28541
Код ошибки говорит о перегрузке двигателя. Резкие обороты сигнализируют об отсутствии или плохом контакте цепей тахогенератора (возможно его обмоток).
Так же случается трещина в магнитном якоре тахогенератора.
6komrad9
Снова снял двигатель и разобрал. На магнитном кольце трещин нет. Сопротивление датчика 178-180 ом. Если Поставить в режим прозвонки и крутить двигатель то звук начинает прерываться.
Если поставить в режим прозвонки.
Не правильное решение..
Если поставить в режим замера напряжения и крутить двигатель, должно показывать переменное напряжение, в зависимости от скорости вращения. По этим замерам мозг и следит за правильным, плавным изменением числом Об/Мин.
