Модель: CS4 1072D3/1-S
Не охота сразу вызывать мастера, подскажите в чём может быть проблема. Запускаю стирку, машина работает в штатном режиме и начинает процесс стирки, проходит около 5-10 минут, цифровой дисплей и все индикаторы отключаются, при этом машинка издаёт писк (как при выборе программы). После этого как потухла за секунду она включается заново и по новому начинает процесс стирки, заливая воду в барабан. И так происходит каждую минуту. Нашёл временное решение, достать из розетки на некоторое время, после чего она иногда достирывает.
Селектор программы и все остальные кнопки работают как надо, но почему то процесс стирки вот таким странным образом сбивается и запускается заново, может даже пол барабана воды набрать, если не следить. Ошибок никаких не выдаёт. Что за хворь? Чем лечить?
Сбой в работе стиральной машины
Katharsis
Re: Сбой в работе стиральной машины
За уровнем воды следит реле уровня (прессостат). Переливает, значит что-то не так. К примеру засорение камеры отбора(это внизу машины где выходит большой гофрированный патрубок а от него через пластик тоненький шланчик на прессостат.
Отдельно режим Полоскания включали? Проходит тоже с проблемами?
- Dukat
Такая ситуация может происходить из-за рестарта шимконтроллера блока питания. Необходимо проверить состояние двух высоковольтных конденсаторов 4,7UF*400V и двух быстродействующих диодов UF4005 в первичной цепи импульсного трансформатора (6-10pin шимконтроллера).
