Уважаемые форумчане,
при наборе воды - течь из бункера по соприкосновению крышки и самого бункера
есть предположение, что из за сильного напора воды
на самсунгах при течи из бункера нашел такое:
Направьте заливной шланг в ведро или другую емкость известного вам объема. Откройте кран подачи воды и замерьте время, за которое емкость заполнится, затем перекройте кран.
За 1 минуту через шланг должно вытекать примерно 8,5 литров воды или 4,5 литра за 30 секунд.
Если за это время воды наливается больше — напор слишком сильный.
https://www.samsung.com/ru/support/home-appliances/leak-from-the-detergent-tray-in-the-samsung-washing-machine/
в моем случае замер дает 22литра за минуту (ведро 7литра набирается за 18.5 секунд)
крышку бункера к бункеру на силикон не приклеивал
какой напор воды для ARDO максимальный ? FLS80E
у бункера слева есть открытая часть, где гребенка опирается на боковую стенку СМА. предполагаю, для пены. Если заклеить посадочные места крышки бункера к бункеру силиконом, тогда возможно будет течь воды через отверстие у гребенки...
спасибо
течь из бункера и сильный напор воды
alex821
