Samsung H1245A не полностью сливает воду
Устройство, ремонт
lyutiy
Сообщение lyutiy » 27 мар 2025 09:26
СМ Samsung H1245A, 10кг.
Машина работает без нареканий. Но после завершения процесса стирки в баке остается какая-то часть воды. Визуально ее не видно, на при вращении барабана вручную, слышно, как она плещется внутри.
Отвернул пробку аварийного слива, вышло оттуда, примерно 200 грамм воды. После этого открыл крышку фильтра, оттуда вышло воды совсем немного. Сам фильтр чистый и внутри отсека нет мусора, так как регулярно проделываю эту процедуру.
Но вода из бака полностью не уходит. Не думаю, что так должно быть. Хотя в руководстве пользователя есть такая заметка:
Первый цикл стирки необходимо выполнить без загрузки белья. Чтобы это сделать:
1. Нажмите кнопку Питание.
2. Положите немного моющего средства в отделение
отсека для моющего средства.
3. Откройте водопроводный кран , от которого
подается вода к стиральной машине.
4. Нажмите кнопку Старт/Пауза.
• В результате этой процедуры из стиральной машины
будет удалена вся вода, которая могла остаться
в машине после ее сдаточных испытаний на фирме-
изготовителе.
То есть получается, что вода все-таки остается в барабане? Прошу помощи в решении этой проблемы.
Dukat
Re: Samsung H1245A не полностью сливает воду
Сообщение Dukat » 27 мар 2025 11:38
Вода остаётся в крыльчатке насоса слива. Это объясняется остатком объёма воды в шланге для слива от насоса до верхнего изгиба шланга (уровень согласно инструкции). Да, это примерно 200гр. и это нормально!
lyutiy
Сообщение lyutiy » 28 мар 2025 09:12
Dukat писал(а):Вода остаётся в крыльчатке насоса слива. Это объясняется остатком объёма воды в шланге для слива от насоса до верхнего изгиба шланга (уровень согласно инструкции). Да, это примерно 200гр. и это нормально!
Dukat, спасибо. Ваш ответ меня полностью устраивает. Еще один непонятный момент остался. Эти самые 200 гр. воды, которые остаются в крылчатке, я слил через пробку аварийного слива и через крышку фильтра. Но в самом баке вода по-прежнему присутствует. Это слышно, если прокрутить барабан. И такое впечатление, что ее там много. В самом барабане сухо. Если это норма, то тему можно закрыть.
Dukat
Сообщение Dukat » 28 мар 2025 12:46
Странно... Насос слива воды - это самая нижняя точка. Слив из него воду, в баке никаким образом не должно остаться воды. Нужно внимательно осмотреть сам патрубок соединяющий бак и насоса, возможно там внутри "лежит" носок... Другой вариант - вода остаётся в отбойниках барабана, если они пустотелые из пластика. Уточните для себя.
Сообщение стаспрачкис » 29 мар 2025 18:22
Да, нужно уложить машину, отсоединить гофрированный патрубок который идëт с бака и заглянуть в него.
lyutiy
Сообщение lyutiy » 08 апр 2025 11:12
стаспрачкис писал(а):Да, нужно уложить машину, отсоединить гофрированный патрубок который идëт с бака и заглянуть в него.
Так и сделал. Наклонил машину, отсоединил патрубок в нижней точке бака от сливного насоса. Вода оттуда не пошла. Но в баке она присутствует и я не могу понять, где она там скапливается и почему не выходит. Ведь это самая нижняя точка бака.
Сообщение стаспрачкис » 08 апр 2025 11:56
Самая нижняя точка это насос.
При работе насоса он сливает воду и только воду. Как только вода заканчивается, он не может еë больше сливать и просто молотит воздух. Однако. Из насоса вода поступает в сливной шланг и полностью его заполняет, кроме тех мест из которых вода самотëком сливается в канализацию. То есть вода остаëтся в сливном шланге и как только насос останваливается течëт обратно в насос и далее в патрубок Бака. В зависимости как у вас уложен сливной шланг и за висит количество оставшейся в машине воды. К примеру вы его повесили петлëй по задней стенке. Посчитайте объëм воды, которая в нëм осталась. Думается не менее 3-х литров.
А по Инструкции шланг должен быть уложен на пол и лишь возле входа в канализацию поднят на высоту не менее 45см. от пола.
lyutiy
Сообщение lyutiy » 08 апр 2025 15:29
Сливной шланг уложен следующим образом. От патрубка на задней стенке машины шланг спускается на пол, далее он проходит по полу до канализации (примерно 1 метр) и уходит в канализационный люк, который находится ни расстоянии 15 см от пола. Никаких лишних изгибов и тем более петель нет. При такой укладке шланга, как я понял существует вероятность поступления воды обратно в бак (расстояние не выдержано). Это исправлю и протестирую.
Я допускаю, что вода возвращается в бак. Но ведь я отключил патрубок, соединяющий бак с насосом. Вода, при наличии ее в баке, должна была бы вытекать из бака через патрубок. Но этого не последовало. Я это отметил в предыдущем посту. Единственный вопрос, который меня интересует в данный момент - где скапливается вода в баке (ее наличие слышно при проворачивании барабана) и почему она не вытекает через снятый патрубок? Была озвучена версия, что она может скапливаться в отбойниках барабана. Но как это понять?
Последний раз редактировалось lyutiy 08 апр 2025 15:41, всего редактировалось 1 раз.
alexey75
Сообщение alexey75 » 08 апр 2025 15:40
Снимите патрубок с бака, ослабив хомут. Может в патрубке действительно носок или платок.
lyutiy
Сообщение lyutiy » 08 апр 2025 15:51
alexey75 писал(а):Снимите патрубок с бака, ослабив хомут. Может в патрубке действительно носок или платок.
Поверю, хотя не понимаю, каким образом в бак из барабана может залететь носок. Да и воду насос откачивает, но не до конца. Либо она возвращается обратно со сливного шланга. Буду разбираться.
lyutiy
Сообщение lyutiy » 08 апр 2025 18:16
Поднял шланг в месте, где он входит в канализацию на высоту 60см. Прогнал машину в режиме быстрой стирки. Машина отработала штатно. В барабане воды нет, при прокрутке барабана рукой слышен плеск воды, то есть вода в баке присутствует. Осталось только найти носок в патрубке между баком и насосом. Но терзают смутные сомнения, что его там нет, ведь воду насос откачивает. Так бы она была и в барабане, да и ошибка, наверняка, высветилась бы на дисплее, и дверца была бы заблокирована. Возможно я не прав и что-то упустил.
alexey75
Сообщение alexey75 » 08 апр 2025 18:42
Посветите фонариком сквозь отверстия в барабане, слегка покачивая барабан. При желании можно разглядеть ТЭН и сливное отверстие и воду.
lyutiy
Сообщение lyutiy » 08 апр 2025 19:46
alexey75 писал(а):Посветите фонариком сквозь отверстия в барабане, слегка покачивая барабан. При желании можно разглядеть ТЭН и сливное отверстие и воду.
Попробовал по вашему совету. Не увидел, что в баке есть вода. Похоже, что там сухо, хотя при вращении барабана слышен плеск воды. Сливное отверстие не разглядел, как ни старался, очень маленькие отверстия в баке. Не пойму, где там присутствует вода.
Вернуться в «Ремонт Samsung»
