ПММ Bosch SMV 25BX02R течь между лабиринтом и баком для соли.
Ремонт и обслуживание
Digger
Сообщение Digger » 24 мар 2025 12:07
Здравствуйте форумчане!
Возникла проблема с новой ПММ Bosch SMV 25BX02R. После недельной эксплуатации появилась ошибка Е15.
Я снял боковины и при запуске мойки начинает сильно давить воду через сальник между лабиринтом и бачком для соли.
Такое впечатление что не открывается какой-то клапан.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
Dukat
Re: ПММ Bosch SMV 25BX02R течь между лабиринтом и баком для соли.
Сообщение Dukat » 25 мар 2025 03:06
Digger писал(а):...После недельной эксплуатации появилась ошибка Е15.
Я снял боковины и при запуске мойки начинает сильно давить воду через сальник между лабиринтом и бачком для соли...В чем может быть проблема?
В чём бы она не заключалась - обратитесь к продавцу для устранения по гарантии.
Digger
Сообщение Digger » 25 мар 2025 08:11
Я бы рад, но Ikea в России больше не работает.
Dukat
Сообщение Dukat » 25 мар 2025 12:05
Тогда проверить исправность электроклапанов, цепей их управления; снять теплообменник и проверить резиновое кольцо(а) на соединении (возможно деформировано).
