Beko WRS 5511 BWW
Avonsamyj
Beko WRS 5511 BWW
Прошу помощи. На днях отдали даром сей агрегат (Beko WRS 5511 BWW) в нерабочем состоянии. Что имелось: машина была разобрана по электрической части, отсутствовал модуль управления, порваны местами провода, отсутствовал замок УБЛ. Замок УБЛ был отдельно, в нерабочем состоянии. Поскльку все на халяву-решил приспособить машинку в гараж стирать грязную рабочую одежду. Приобрел ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ модуль управления, ТЭН. датчик температуры переставил с родного ТЭНа, который был в машине. Проводку восстановил по остаткам проводов( по их цветам), которые были на клеммах (судя по обжимке проводов-провода в клеммах не переставлялись, обжимка заводская) и по надписям на модуле управления.
В УБЛ отсутствовала пружинка, которая изгибаясь толкает контакт замыкающий левый и средний контакты штекера подключения. Таблетка рабочая, при подаче напряжения на средний и правый контакт нагревается, выгибает пластину с контактом как положено. не мудрствуя просто поставил обманку, то есть просто замкнул левый и средний контакт замка (средний на таблетку идет, левый относительно среднего просто нормально-разомкнут).
При включении машинки в сеть и выбора программы щелкнул симистр 107NNO крайний левый, который как раз идет я так понимаю на определение закрыт ли УБЛ...симистр заменил на аналогичный по характеристикам +\- Z0409MF, проверил всю обвязку ближайшую и начал смотреть по дорожкам модуля управления вникать что откуда приходит. Либо я чего то упустил, либо неправильное подключение, потому что при открытии этого симистра судя по дорожкам платы происходит КЗ.. либо у меня что то не так подключено. УБЛ у меня получается контактами которые на таблетку идут к разъему KN5 модуля управления. Третий контакт (который просто нормально-разомкнут в УБЛ) на разъем KN3 pin DOORLOCK. Что не так?
Re: Beko WRS 5511 BWW
Как вы там подключали УБЛ?
Вот ознакомьтесь как точно надо подключать. Провода перепутать - КЗ будет
https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
Avonsamyj
стаспрачкис писал(а):Как вы там подключали УБЛ?
на С DOORLOCK, на L и N-разъем KN5
L и N 220v. Перепутать и будет КЗ.
Нет у меня схемы вашей машины, так что обозначения разъëмов мне неизвестны. А схема подключения УБЛ на всех машинах одинаковая.
Avonsamyj
стаспрачкис писал(а):L и N 220v. Перепутать и будет КЗ.
2 контакта красным внизу обведены-на таблетку УБЛ (контакты L и N), наверху возле симистора красным DOORLOCK (контакт C).
синим обведена реле в положении нормально разомкнуто нет никакой цепи. черным обозначены металические перемычки на плате.
Я про правильность подключения проводов на самом УБЛ. А не эл. блока.
На N тот, что идëт прямо с сетевого фильтра. L с электронного блока.
С сигнал, что включено.
Что вы там замкнули я не знаю, но если прошëл коротышь, то блок сгорел.
Avonsamyj
стаспрачкис писал(а):Что вы там замкнули я не знаю, но если прошëл коротышь, то блок сгорел.
Блок работает, машина не определяет, что закрыта дверь.
Ну так с смотрите что сгорело по линии УБЛ в блоке.
Avonsamyj
стаспрачкис писал(а):Я про правильность подключения проводов на самом УБЛ. А не эл. блока.
вот мне и непонятно куда на плату подключается С.
по дорожкам выходит что L и DOORLOCK на плате это один и тот же контакт, только DOORLOCK идет через симистр... когда на GATE симистра подается питание между Т1 и Т2 симистра возникает КЗ
Avonsamyj
стаспрачкис писал(а):Ну так с смотрите что сгорело по линии УБЛ в блоке.
в том и дело, что сгорел только симистр, вся обвязка проверена-все целое.
Avonsamyj
есть разница между L и N? если их местами перепутать? так то переменное напряжение вроде как не должно быть разницы
К примеру Фаза на N. Значит Ноль на блок.
Поставите фазу на L и на блок пойдëт фаза прямо на симистр, ну и далее по схеме блока. Ноль там уже есть. А по схеме вместо 5v пойдë т потенциал ~220v
- Dukat
Как всё сложно...
Avonsamyj
Dukat писал(а):ubl.gifКак всё сложно...
по дорожкам на плате получается вот так. И в таком случае при открытии симистра Т2 получается коротыш. Ведь для обманки УБЛ перемыкаем L и C?
Было бы просто я бы тут не интересовался как сделать, и ты такой Гуру, для которого это просто еще ничем реально помочь не смог, извини.
alexey75
"107NNO крайний левый, который как раз идет я так понимаю на определение закрыт ли УБЛ."
Не правильно понимаете,симистор как раз подаёт питание на таблетку,с другой стороны таблетка запитана сетевым питанием.
Если правильно соединили провода,то замкнуть на разъёме УБЛ 3-4.
Avonsamyj
alexey75 писал(а):"107NNO крайний левый, который как раз идет я так понимаю на определение закрыт ли УБЛ."
вот я то и спрашиваю по поводу подключения проводов к плате управления, какие контакты на самом замке замкнуть (извиняюсь за тафтологию) я прекрасно понял, это те контакты, которые нормально разомкнуты.
Спасибо, вот это дельный ответ-теперь я понял, что симистр идет на нагрев таблетки. Тогда посмотрите пожалуйста я выше примерно нарисовал схемку, тогда третий контакт идет на реле модуля управления, которое нормально разомкнуто. При включении этого реле в таком случае опять будет короткое.
Avonsamyj
тогда вот так получается...
- Dukat
Avonsamyj писал(а):...ты такой Гуру, для которого это просто еще ничем реально помочь не смог, извини.
Во всяком случае я пытаюсь это сделать, но при такой отрисовке схемы - как ни крути БАБАХ в обоих вариантах:
alexey75
Мне кажется,что на плате реле,которое вы обвели синим- это реле включения ТЭНа и разъём тоже на него. На УБЛ должен быть тройной разъём.
Avonsamyj
Dukat писал(а):Avonsamyj писал(а):...ты такой Гуру, для которого это просто еще ничем реально помочь не смог, извини.
Так представляешь, я об этом и говорю!!!)))
Avonsamyj
alexey75 писал(а):Мне кажется,что на плате реле,которое вы обвели синим- это реле включения ТЭНа и разъём тоже на него. На УБЛ должен быть тройной разъём.
в этом весь вопрос, где он...
Avonsamyj
Avonsamyj
судя по надписям на пины есть пин Hot Water... Я так понимаю подключение ТЭНов
нигде не могу найти информацию по разъемам на плате, все перерыл
... " На УБЛ должен быть тройной разъём.... "
На самом УБЛ три провода. Один от сетевого фильтра и Два на блок.
Смотря как выполнен монтаж. Если на УБЛ четыре провода (сдвоенный сетевой) тогда на блок Три провода.
alexey75
Avonsamyj
стаспрачкис писал(а):... " На УБЛ должен быть тройной разъём.... "
от сетевого фильтра идут только 2 провода питания платы управления, на УБЛ идут три провода.
Последний раз редактировалось Avonsamyj 22 мар 2025 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Avonsamyj
alexey75 писал(а):Предположу,что как то так.
то что ты обозначил N клемма питания от сетевого фильтра
к тройному штекеру идут провода от mainwash, prewash, pump и ТЭНа, все контакты запаралелены, относительно одной из клемм питания на них есть 220в
если быть предельно точным, то именно относительно той клеммы питания на которую указывает стрелочка. то есть при замыкании ключа в убл будет опять бабах
Avonsamyj
причем я только что обратил внимание на том разъеме где стоят симисторы Doorlock, Pump, Mainwash, Prewash, Hot Water последний контакт ( Hot Water) нет симистора и сам контакт уходит вникуда, нет продолжения по цепи... то есть предположение что на KN5 подключается ТЭН скорее всего верное, поскольку разъем силовой и включается только релюшкой, больше от него никакого продолжения нет.
