Indesit WI104X не включается
MegaVat2023
Сообщение MegaVat2023 » 17 мар 2025 01:41
Доброй ночи, есть стиральная машина Indesit WI104X которая не вкл. Разобрал и достал плату (0020.5 LB2000 UNI-ST), увидел холодную пайку на конекторе CN1 и реле RL1 - естественно пропаял, а она всеравно не вкл. 220 В на плате есть, диодный мост, транс - рабочие. Напрягло меня, то что на кондере C8 сопротивление 317 Ом - это мало и процу хана? Ремонтом стиралок только начал заниматься....
Re: Indesit WI104X не включается
Сообщение стаспрачкис » 17 мар 2025 17:09
У индезита есть такой фокус. Если у движка щëтки сношены, то машина не включается, без выдачи ошибок.
MegaVat2023
Сообщение MegaVat2023 » 17 мар 2025 22:30
Забыл написать нету 5 В.
MegaVat2023
Сообщение MegaVat2023 » 18 мар 2025 00:34
Между средним и предпоследним контактом 0,5В, где на этой плате формируется 5В? Конденсаторы нормальные.
MegaVat2023
Сообщение MegaVat2023 » 18 мар 2025 00:35
Проверяю плату на столе с припаяным светодиодом и 220 напрямую на транс.
MegaVat2023
Сообщение MegaVat2023 » 18 мар 2025 02:13
Итак, разобрался, 5В есть, но вместо 12В есть 24В, это должно так быть?
MegaVat2023
Сообщение MegaVat2023 » 18 мар 2025 02:24
На самом контакте CN2 нету 12В, а на CNC разьеме 2-ой и 3-ей ног, там где припаял светодиод есть 24В.
MegaVat2023
Сообщение MegaVat2023 » 18 мар 2025 02:44
Посмотрев схему и прочитав инфу о том что +12 В (нестабилизированное), выходит по идее должно всё работать? Светодиод моргает, реле щёлкает, потом плата идёт я так понимаю в перезагрузку, так как нету никаких датчиков подключенных и опять вкл. Думаю можна подключать к машинке?
MegaVat2023
Сообщение MegaVat2023 » 23 мар 2025 03:27
Так и должно быть, работает, тему можна закрывать.
