Добрый день.
Есть стиральная машина Bosch WLK2426YOE/03.
88611028607800489 8
Главная проблема: некорректно работает кнопка выбора режима отжима.
При этом другие кнопки, справа от нее, "сдвинуты" по функциям:
- кнопка отжима работает как таймер
- таймер, как отложка,
- отложка как эко и т.д..
И так до кнопки слива, которая работает как "Пуск".
Кнопка "Пуск" вообще не работает.
При этом кнопка выбора температуры (слева от отжима) работает корректно.
Визуальный осмотр и прозвон модуля кнопок-индикации проблем не выявил.
Все кнопки рабочие, заведены на свои пины на чип управления.
Диоды на кнопках целые, диоды индикации все рабочие.
Замыканий между кнопками и дорожками нет.
Плата индикации и материнка - не залитые, без налета, без коррозии, без сгоревших деталей.
Провода все целые, изоляция целая, обрывов и кз нет.
Машинка работает полностью исправно.
Ошибок в сервисном меню нет.
Все программы работают.
Есть только неудобство с кнопками и (главное) нельзя выбрать режим отжима.
У кого был похожий симптом - подскажите, куда копать?
Есть гипотеза, что можно сконфигурировать кнопки в конфигурационном режиме.
Как зайти в конфигурационный режим на данной модели?
СМА Bosch WLK2426YOE/03 некорректно работают кнопки
КонстантинК
Re: СМА Bosch WLK2426YOE/03 некорректно работают кнопки
С данной проблемой не встречался. Отработано одно правило первой проверки. Если что-то непонятное с электроникой, то в первую очередь просто каждый разъëм, везде, снять и поставить на место. Помогает.
Его величество Конакт.
- Dukat
Ремонт и Сервис №9 2010г.
