Здоровья всем, заглянувшим в тему.
При попытке включения холодильника, через несколько секунд после запуска компрессора, начинает безостановочно дребезжать импульсный клапан переключения контуров МК и ХК. При этом, на дисплее в обычном порядке отражается температура в МК и ХК и нет никаких ошибок. Как я выяснил, для переключения клапана, на его драйвер подаётся единичный управляющий импульс, из которого на выходе драйвера, из сетевого напряжения ~220V, формируется импульс для клапана длительностью 0,02 сек. В зависимости от того, какой контур должен включиться в данный момент, импульс подаётся в той, или иной полярности. Предполагаю, что произошла деградация какого-то элемента схемы драйвера, скорее всего - одного из конденсаторов, из-за чего ключ (симистор), после прихода на вход драйвера импульса от МК, остаётся открытым и на клапан, вместо одиночного импульса, постоянно подаётся напряжение сети. Элементы схемы драйвера до того микроскопичны (диод Шоттки, в обвязке симистора, имеет размер меньше миллиметра), что я боюсь их выпаивать для проверки, опасаясь повредить исправные. Прошу знатоков форума, «дружащих» с электроникой, проанализировать приложенную схему драйвера и указать предполагаемого виновника его возбуждения. Может кто-то пользуется симулятором? У меня вот, всё никак не доходят руки его освоить.
Схему драйвера клапана прилагаю.
Холодильник LIEBHERR CH4015 дребезг клапана при его переключении.
- dersp
