Протекла стиральная машина Samsung sensor compact S803J 800...один из шлангов просто был не закреплён хомутом по-умолчанию там почему-то - тот,что идёт от отдела со стиральным порошком и кондиционером и водой из него залило часть основной платы - выбило симистр на 800V - SM2LZ47,кандёр плёночный на 0.01мкф и 630V - 103K,2J и сопротивление на 620ом...всё это заменил - свистопляска на главной панели пропала (все лампочки моргали),но почему-то теперь стиралка жалуется на отсутствие замка и соответственно - не запускает стирку - уже купил другой замок,правда прислали совсем не тот и буду его возвращать...в итоге наткнулся на видео - как проверять такие замки,проверил - оба оказались рабочими и теперь даже не знаю,что ещё проверить - симистры остальные,вроде тоже проверил и кандёры...заменённый симистр немного отличается от остальных,конечно при прозвонке,но не думаю,что это критично и как и сказал уже выше - даже мыслей больше нету,что ещё проверить - почти всю плату прозвонил,релюшки проверил - все остальные симистры,кандёры плёночные,сопративления,диоды...единственное,что не проверил - S1P2655A03-D0,ибо даже описание того,что это и за что отвечает - не нашёл - ни в инэте,ни в сервис мануале...
Есть какие-нибудь мысли ? в какую сторону ещё копать и в чём всё-таки дело ?
Стиральная машина Samsung sensor compact S803J 800 не видит замок
ALEKCEN
ALEKCEN
Re: Стиральная машина Samsung sensor compact S803J 800 не видит замок
видать никто тут ничего не знает(
хотел было прикрепить сервис мануал и датащиты,но говорят,что тут это запрещено...тупость какая(
alexey75
R73 и R75 оба по 270Ком живы?
ALEKCEN
R73 - живой,а R75 - вообще тупо нету)
alexey75
Нумерация может не совпадать. Эти два резистора стоят последовательно в цепи контроля блокировки люка.
ALEKCEN
Сейчас глянул,что нумерация на схеме и на картинке отличается,а номиналы на плате и на схемах тоже отличаются,по-этому сфоткал всё,как должно быть)
ALEKCEN
alexey75
Я их обвёл. Номера,к сожалению,не чётко видно.
- Вложения
- IMG_20250405_195226.jpg (25.91 КБ) 6190 просмотров
- Dukat
Тема открыта не на одном форуме. Своё мнение по ней я уже высказал...
ALEKCEN
alexey75 писал(а):Я их обвёл. Номера,к сожалению,не чётко видно.
картинка не увеличивается(
alexey75
На плате все номиналы подписаны. Ищите 270К. Два резистора последовательно,от разъёма замка. И ещё вопрос: сам замок срабатывает после пуска программы или нет?
ALEKCEN
ну в таком случае,кажется я их нашёл,правда между двумя схемами,что я нашёл и тем,что есть реально на плате - три разные вещи(
в датащите,это - R48 + R49,на другой схеме,это - R73 + R75,а по факту это вообще - R73 + R74 по 270Ком,проверил их оба - оба впорядке
прикрепил на всякий случай фото плат сзади,мало-ли будет проще так)
