Подойдет ли блок управления Bosh
freelancer8888
Сообщение freelancer8888 » 24 фев 2025 16:41
Здравствуйте, подскажите пожалуйста блок управления варочной панелью bosch pkn645t14/02 type HT5ET60 подойдет ли на pkn645b17/01 type HT6ET60?
alex50
Re: Подойдет ли блок управления Bosh
Сообщение alex50 » 25 фев 2025 02:12
То есть вы хотите связать отдельно от силовых плат?
alex50
Сообщение alex50 » 25 фев 2025 02:17
А если силовая с управлением в одном блоке на одной плате, то надо смотреть по рисунку на варочной!...в этом случае возможно совмещение!
alexus
Сообщение alexus » 25 фев 2025 08:55
alex50 писал(а):А если силовая с управлением в одном блоке на одной плате, то надо смотреть по рисунку на варочной!...в этом случае возможно совмещение!
Вопрос: можно ли прислонить горбатого к ровной стене без зазора?
Тёзка, ты хотя бы глянул артикулы блоков управления этих панелей прежде чем одобрять замену одного на другое. Они не то чтобы немного разные, они просто КАТЕГОРИЧЕСКИ отличаются. Нет, ну тупо чисто теоретически перенести рабочий неродной блок то можно, а графика на стекле как же? Каким образом управлять вслепую этим Франкенштейном?
alex50
Сообщение alex50 » 25 фев 2025 18:12
некогда было искать и сравнивать....говорил, что помню!
alexus
Сообщение alexus » 25 фев 2025 18:42
alex50 писал(а):некогда было искать и сравнивать....говорил, что помню!
Ничего не могу сказать плохого за твою память, но не в этот раз). Знаю в Москве людей которые делают стёкла к любой технике на заказ. В том числе и наносится графика для управления. Однако, стоимость довольно высокая, на любителя.
alex50
Сообщение alex50 » 25 фев 2025 23:02
у нас тоже есть..
Вернуться в «Электроплиты»
