Севшие конфорки лечатся?
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 22 фев 2025 20:39
Моя бывшая имеет плиту Indesit и у нее совершенно перестали греть конфорки. Вроде, красные все, но даже крайний раз блины не могли пожарить - тепла мало. Отсюда вопрос: кто-нибудь лечил такое и как? Я так разумею, что это конфорки уже отрубаются преждевременно (не одна такая) по перегреву - не может же переключатель так чудить прям на всех режимах? Спасибо за подсказку!
Re: Севшие конфорки лечатся?
Сообщение стаспрачкис » 23 фев 2025 02:50
Милый друг что конкретно случилось вам может сказать только мультиметр. Им можно замерить исправность всех спиралей в каждой конфорке на наличие сопротивления. Конечно отключив плиту из розетки. И отключив провода от конфорки. Советую запоминать какой провод на каком контакте. И даже пометить каждый и сфоткать. Их положение строго на своëм месте обязано быть. Всего-то где-то 300 руб. А уважения будет значительно больше.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 23 фев 2025 08:51
стаспрачкис писал(а):Милый друг что конкретно случилось вам может сказать только мультиметр. Им можно замерить исправность всех спиралей в каждой конфорке на наличие сопротивления. Конечно отключив плиту из розетки. И отключив провода от конфорки. Советую запоминать какой провод на каком контакте. И даже пометить каждый и сфоткать. Их положение строго на своëм месте обязано быть. Всего-то где-то 300 руб. А уважения будет значительно больше.
Милый друг! Спирали все целые - это ясно из первого сообщения. В том числе работают переключатели. Но конфорки явно греют в полсилы. Об этом вопрос! Насчет уважения - вообще не понял!
https://www.youtube.com/watch?v=ayJpQ_4_hcc
Сообщение стаспрачкис » 23 фев 2025 17:23
Ютуб.....
Так он уже не работает, не открывается. Рутюб тяпереча один остался.
Хорошо, что догадались про фото, или возможно видео. Скинь на другой ресурс.
Индезит. Вы предствляете сколько моделей с таким названием. А там и детали, и конструкции и эл. сборка всë по разному. Тут как минимум без модели не обойтись. А ваши слова совсем не означают, что конфорки исправны. Вы даже не сказали какого типа они. А это как минимум 5 больших разниц.
А если кто-то приходит ремонтировать эл.технику, а у него нет измерительного прибора, то просто это не специалист по ремонту. Уважение нулевое.
Сообщение стаспрачкис » 23 фев 2025 19:34
"Тор", а это что за китаец ещё нам на голову? Не знаю такого. Так же и вы не знаете как устроены плитки со стеклокерамикой. Да ещё и не замеряли ни чего в плите, не прозвонили ни одного узла, не убедилисти в их исправности. Извините, но однако Ваши слова не воспринимаются как истина в последней инстанции. Сделайте замеры и огласите их. Иначе просто происходит словарный настольный тенис. Шарик на лево - шарик направо.
Сообщение стаспрачкис » 23 фев 2025 19:42
И ещё. Вы хоть с Правилами сайта знакомились? Там очень много абсолютно действенных советов. Например, что перед тем, как задать вопрос осмотрите темы уже выполненые. Там столько почему и как лечить эту стеклокерамику сказано, что наверняка и ваш случай найдëтся.
alex50
Сообщение alex50 » 25 фев 2025 02:09
Севших спиралей в конфорках не бывает! Либо обрыв, либо спираль цела!... Индезит это самые простейшие и надёжные плиты!....для проверки попробуй к контактам конфорок подключать контакты лампочки накаливания, если нет тестера! И если лампочка будет светить, а спираль нет, то проверяй соединения! Это самое простое!...
alexus
Сообщение alexus » 25 фев 2025 08:37
alex50 писал(а):Севших спиралей в конфорках не бывает! Либо обрыв, либо спираль цела!... Индезит это самые простейшие и надёжные плиты!....для проверки попробуй к контактам конфорок подключать контакты лампочки накаливания, если нет тестера! И если лампочка будет светить, а спираль нет, то проверяй соединения! Это самое простое!...
Да ладно! :D А я сто раз слышал от клиентов байку, что дескать "конфорка красная, но слабо греет". А также обратный фантастический тезис, что "стекло чёрное, но какой-то нагрев идёт". Здесь примерно такой же дилетантский уровень подхода к проблеме. Если она, проблема, вообще в наличии.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 25 фев 2025 11:31
По сути ответ нашел уже в видео. Однако интересно почитать предложения типа подключения лампочек. Чтобы еще дольше конфорка грела? Ей и так лошадиных сил перестало хватать. В общем, на выходных вскрою и просто подкручу регуляторы на термодатчиках
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 25 фев 2025 11:35
alexus писал(а):Да ладно! :D А я сто раз слышал от клиентов байку, что дескать "конфорка красная, но слабо греет". А также обратный фантастический тезис, что "стекло чёрное, но какой-то нагрев идёт". Здесь примерно такой же дилетантский уровень подхода к проблеме. Если она, проблема, вообще в наличии.
Это не байки, дружище. Это реалии жизни. На упомянутом Индезите как минимум 3 конфорки почти умерли. При этом горят красным пламенем - как и положено. А на моем Электролюксе на 2х положениях трехзонной конфорки стекло черное, но суп кипит. Учитесь правильно воспринимать информацию - тогда не будете глупо выглядеть!
alexus
Сообщение alexus » 25 фев 2025 11:41
Коллега, ну я же говорил. Увы, нет шансов. Безнадёжен....
:sekret
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 25 фев 2025 12:44
alexus писал(а):Коллега, ну я же говорил. Увы, нет шансов. Безнадёжен....
:sekret
Как вы все-таки самокритичны!
alex50
Сообщение alex50 » 25 фев 2025 18:17
опыта надо набираться не на ремонте одной плиты!
Сообщение стаспрачкис » 27 фев 2025 07:31
alex50 писал(а):опыта надо набираться не на ремонте одной плиты!
Какой этот молодой человек всë-таки смешной. 10 штук починял и уже считает себя мастером.
Вспоминается А.Райкин с мимниатюрой "Кто сшил костюм." Ну прям мастер, по пришиванию пуговиц.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 27 фев 2025 12:20
стаспрачкис писал(а):Какой этот молодой человек всë-таки смешной. 10 штук починял и уже считает себя мастером.
Без обид, но именно ваши комменты выдают героев Райкина и не только из этой миниатюры. Я его лично наблюдал - к вопросу о возрасте.
Сообщение стаспрачкис » 27 фев 2025 12:31
Кстати я вообще не давал вам ни одного совета по ремоту эл.плиты. тем паче, что вообще с ваших слов, молодой человек, не извесно о чëм идëт речь. А просто указал, что ремонт электроприборов без измерений не является "хорошо".
Вам бы хоть Правила сайта почитать для кого сайт предназначен и как ПРАВИЛЬНО оформлять пост , а не свои пустые, смешные хотелки тут вынимать наружу и чего -то требовать.
alex50
Сообщение alex50 » 27 фев 2025 14:15
Понимаешь, решение твоего вопроса, это как лампочку вкрутить!..и я даже согласен с тобой, некоторые и этого не могут сделать!...)проверь новой аналогичной конфоркой, в этом случае даже замерять ничего не надо будет!
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 27 фев 2025 14:23
alex50 писал(а): понимаешь, решение твоего вопроса, это как лампочку вкрутить!..и я даже согласен с тобой, некоторые и этого не могут сделать!...)проверь новой аналогичной конфоркой, в этом случае даже замерять ничего не надо будет!
Ни разу не брал новые конфорки - цены сейчас невменяемые. Хозяйка плиты пока что даже на разборку еле согласилась. Если ей еще выкатить ценник за конфорку 4 килорубля, то она взбрендит
Сообщение стаспрачкис » 27 фев 2025 17:22
alex50 писал(а):
maiskiykot писал(а):
Я просто задал вопрос, а вместо ответа получил один флуд![/quote
понимаешь, решение твоего вопроса, это как лампочку вкрутить!.проверь новой аналогичной конфоркой, в этом случае даже замерять ничего не надо будет!
Бесполезно. Он ждëт только одногозначного ответа. Как раньше говорили" Товарищ не понимает" Да и заказчица не собиреатся оплачивать любой ремонт, а он - нет, я копеечку свою хочу с неë здëрнуть.
Ещё один сборщик подати.
alexus
Сообщение alexus » 27 фев 2025 17:26
Меня больше всего умиляет сам заголовок - "севшие конфорки". Типа они в принципе могут "сесть" и потерять мощность. Ну-ну...
:rofl
Сообщение стаспрачкис » 27 фев 2025 18:10
"Лужу паяю, ЭВМ починяю".
Щас он "денëчек покумекает и выпрямит дефект."
alexus
Сообщение alexus » 27 фев 2025 18:39
стаспрачкис писал(а):"Лужу паяю, ЭВМ починяю".
Вот прям бальзам на душу. Спасибо, что помните творчество нашего дорогого Владимира Семёновича. Я на его песнях вырос).
Товарищи учёные, не сумлевайтесь, милые:
Коль что у вас не ладится — ну, там, не тот аффект, —
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,
Денёчек покумекаем — и выправим дефект!
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 27 фев 2025 21:59
Был такой анекдот - Мужик заходит в хату. Здорово, козлы! Те: ЧЕГО??? Ты что, опупел - это слово западло! Мужик отвечает: Так бы сразу и сказали, а-то раскудахтались как петухи!
Вот и тут одно кудахтанье. По теме ничего. Плита у моей бывшей - какие копейки с нее я буду брать? Она воду тонкой струйкой наливает, чтобы счетчики обмануть, а я ей конфорки за небесные деньги - мне потом придется в одного дочь воспитывать. Не мелите чушь!
alex50
Сообщение alex50 » 28 фев 2025 01:04
maiskiykot писал(а):Был такой анекдот - Мужик заходит в хату. Здорово, козлы! Те: ЧЕГО??? Ты что, опупел - это слово западло! Мужик отвечает: Так бы сразу и сказали, а-то раскудахтались как петухи!
ну если спирали севшие, сгоревшие, то их новыми ничто не сможет сделать!...
alexus
Сообщение alexus » 28 фев 2025 02:45
Мля, тёзка прекращай разочаровывать. Нет в природе "севших" спиралей. Сколько по природе положено, сколько выдаёт. Нарушение цепи, обрыв, приводит к полному прекращению цикла. Ну или некорректная работа регулятора нагрева. Всё остальное это фантазия и бред.
alex50
Сообщение alex50 » 28 фев 2025 18:04
какой смысл чего то доказывать?.
Вернуться в «Электроплиты»
