Beko WRE 65P2 BWW подскажите, как снять крышку с дверцей?
Ремонт СМ BEKO
Decor
Сообщение Decor » 21 фев 2025 10:47
Здравствуйте.
Имею в наличии вот такую стиральную машину.
Недавно обратил внимание, что порошковая краска под лотком чуть потемнела и немного вздулась. Поддел канцелярским ножом, краска с лёгкость начала отлетать и передо мной возникла вот такая картина.
Ну ясно, попёрла ржа, с внутренней стороны в том числе, надо устранять со снятием и обработкой лицевой крышки. Приобрёл белую краску для бытовой техники. Открутил и снял верхнюю крышку, затем панель управления, далее мне необходимо снять саму эту ржавую переднюю крышку с дверцей, но до конца так пока и не разобрался как. После снятия панели управления, под ней я вижу два винта, которые держат лицевую крышку, понятно, но что откручивать дальше? Больше винтов я не обнаружил, снизу не нащупал. Про проволоку с пружиной на резинке помню.
Да, я смотрел, как снимается эта панель в моделях с пластиком внизу, но у меня устроено иначе.
Может кто сталкивался с разбором подобной модели?
Всего наилучшего!
alexey75
Re: Beko WRE 65P2 BWW подскажите, как снять крышку с дверцей?
Сообщение alexey75 » 21 фев 2025 11:00
Нижнюю кромку передней крышки должны держать саморезы на днище. Наклоните машину от себя и загляните вниз.
Decor
Сообщение Decor » 24 фев 2025 17:27
Спасибо за совет. Я так и сделал, после чего понял почему я не смог нащупать винты. Они оказались на несколько сантиметров глубже к центру машинки, чем я предполагал, хотя рассчитывал, что по краю. Открутил винты и очередная засада в виде крепких защёлок, не ожидал...
Короче говоря, забил я на это, не стал снимать внешку. Отсоединил бак заливки, обработал внешне крышку и что смог изнутри. Дунул в три слоя. Краска оказалась, как бы сказать, не белая, а с лёгкой желтизной, но это не важно, там не заметно, поэтому и окрас так себе.
alexey75
Сообщение alexey75 » 24 фев 2025 20:03
После откручивания всех саморезов и снятия хомута с манжеты,надо сдвинуть переднюю стенку вниз и она выйдет из пластиковых держателей.
Decor
Сообщение Decor » 25 фев 2025 10:17
Ах вот как, ясно, большое спасибо за совет. Теперь уже не полезу, но на будущее эта информация пригодится.
Вернуться в «Ремонт BEKO»
